BBK 65LEX-8161/UTS2C (USB) | Прошивка телевизора
top
  • , Прошивка телевизора BBK 65LEX-8161/UTS2C через USB
Прошивка телевизора BBK 65LEX-8161/UTS2C через USB​
  • Main Board: HK.T.RT2861V08
  • LCD Panel: T650QVN04.5
  • Firmware: USB
Эта прошивка именно для HK.T.RT2861V08 !!!
Есть другая для HK.T.RT2861V09.
Фото основной платы HK.T.RT2861V08
    ТерминРусское название
  • Зачем обновлять прошивку ?
  • Как прошивать телевизоры BBK?
    Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре BBK необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки.
    • не включается
    • перезагружается
    • не работают входа
    • нет изображения
    • искаженное изображение
    • не работают функции
    Сайт содержит разделы:
freebird
Скачивания
18
Посмотрено
360
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы freebird
  • ERISSON 32LEA18T2SM (USB)
    Две прошивки телевизора ERISSON 32LEA18T2SM через USB Main Board: TP.MS338E.PB803 LCD Panel: PT320AT01.1 Firmware USB Фото основной платы TP.MS338E.PB803
  • BBK 40LEX-7127/FTS2C (USB)
    Прошивка телевизора BBK 40LEX-7127/FTS2C через USB Main Board: P75-2841V6.1 LCD Panel: V400HJ6-PE1 Firmware: USB Фото основной платы P75-2841V6.1
  • THOMSON T39ED33HU (SPI & EEPROM)
    Прошивка телевизора THOMSON T39ED33HU SPI & EEPROM Main Board: 40-MS82S0-MAD2XG (H) Chassis: MS82S SPI Flash: EN25Q32A EEPROM: M24C64WP Рекомендую сразу же прошивать и SPI, и EEPROM. Тип...
  • THOMSON T42E32HU (SPI & EEPROM)
    Прошивка телевизора THOMSON T42E32HU SPI & EEPROM Main Board: 40-MS82S0-MAD2XG (H) Chassis: MS82S LCD Panel: LVF420AUBK-E5V1 SPI Flash: EN25Q32A EEPROM: M24C64WP Эта прошивка ИМЕННО для...
  • HI 32HS111X (USB)
    Прошивка телевизора Hi 32HS111X через USB Main Board: CV358H-T42 LCD Panel: LSC320AN10 1366x768 Firmware USB Фото основной платы CV358H-T42
  • HARTENS HTY-32HDR11B-S2 (USB)
    Прошивка телевизора HARTENS HTY-32HDR11B-S2 через USB Main Board: CV6681H-A42 LCD Panel: HV320WHB-F55 Firmware USB Фото основной платы CV6681H-A42
  • TELEFUNKEN TF-LED55S17T2SU (USB)
    Прошивка телевизора Telefunken TF-LED55S17T2SU через USB Main Board: HK.T.RT2851P839 LCD Panel: T550QVN073 Firmware USB Фото основной платы HK.T.RT2851P839
  • DNS M32DM8 (SPI)
    Прошивка и схема (service manual) телевизора DNS M32DM8 (SPI & pdf) Main Board: T.MSD309.BA3T PSU: Canway KW-PLE320301A LCD Panel: T320XVN01.0 SPI: W25Q32FV Для входа в Service menu работают...
  • Kids Cam TOY 9 PLUS Bear Blue (SPI)
    Прошивка детской фотокамеры Kids Cam TOY 9 PLUS Bear Blue Main WJ9001V_6624D V9.0 2020.05.13 SPI YC25Q32W1 Считал с рабочего аппарата во время замены разъёма.
  • LEFF 32F540S (USB)
    Прошивка телевизора LEFF 32F540S через USB Main Board: TP.SK506S.PB802 LCD Panel: PT320CT01-4 Firmware: USB Фото основной платы TP.SK506S.PB802
  • AKAI LES-32Z73T (USB)
    Прошивка телевизора AKAI LES-32Z73T через USB Main Board: CV338H-T42 LCD Panel: VVH32L147G22LTY Firmware: USB
  • AKAI LES-39Z73T (USB)
    Прошивка телевизора AKAI LES-39Z73T через USB Main Board: CV338H-T42 LCD Panel: LC390TA2A Firmware: USB Фото основной платы CV338H-T42
  • DEXP F43E8000Q (USB)
    Прошивка телевизора DEXP F43E8000Q через USB Main Board: CV358H-T42 LCD Panel PT430CT02-1 Подходит для модели F40E8000Q, возможно надо в сервисе поменять 2 параметра Фото основной платы...
  • DEXP F40E8000Q (USB)
    Прошивка телевизора DEXP F40E8000Q через USB Main CV358H-T42 Panel LSC400HN02 Подходит для модели F43E8000Q, возможно надо в сервисе поменять 2 параметра Фото основной платы CV358H-T42
  • BBK 65LEX-8127/UTS2C (USB)
    Прошивка телевизора BBK 65LEX-8127/UTS2C и 65LEX-8161/UTS2C через USB Main HK.T.RT2861V09 Panels T650QVN06.3, T650QVN07.0 Models 65LEX-8127/UTS2C, 65LEX-8161/UTS2C Memory 2G 8G Залил новый...
Поделиться ссылкой на файл
