- Производитель
- Atmel
DataSheet 24C32; AT24C32
32K (4096 x 8) 2-Wire Serial EEPROM- Low-Voltage and Standard-Voltage Operation
- 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)
- 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V)
- Low-Power Devices (ISB = 2 ?A at 5.5V) Available
- Internally Organized 4096 x 8, 8192 x 8
- 2-Wire Serial Interface
- Schmitt Trigger, Filtered Inputs for Noise Suppression
- Bidirectional Data Transfer Protocol
- 100 kHz (1.8V, 2.5V, 2.7V) and 400 kHz (5V) Clock Rate
- Write Protect Pin for Hardware Data Protection
- 32-Byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)
- Self-Timed Write Cycle (10 ms max)
- High Reliability
- Endurance: 1 Million Write Cycles
- Data Retention: 100 Years
- Automotive Grade and Extended Temperature Devices Available
- 8-Pin JEDEC PDIP, 8-Pin JEDEC SOIC, 8-Pin EIAJ SOIC, and 8-pin TSSOP Packages
Samsung UE49MU6450UXRU прошивка 25Q40sergiy, скачал. Огромное спасибо. О результате отпишусь позже.Sergey_1
Парогенератор Tefal GV7460. Ищу Servis Manual.Парогенератор Tefal GV7460. Ищу Servis Manual. Или схему..Montajnik
avel AVS2230MPP прошивка Spi Q32C-104HIPSandu, сперва смотреть две преобразователи FR9886 (So-8) и пятиногий преобразователь sot25-25 на кз в случае заменить/ заменишь дальше видно будет 1656422764 Sandu, Ты можешь слить прошивку Q32 и выложить сюда?ryzp
Витязь 43LU1204 Прошивка USBСаша, ну глаз могу лечить или ещё что, я много что умею, на рыбках тренировался. Маг короче Старый становлюсь. Не все сразу понял. :pray:ФАРТ
BQ 58fsu32b завис на логотипеBq58fsu32b. main hk.t.rt 2851v09. в интернете ни чего не могу найти. может кто то сливал дамп? покажи свой слитый дамп , тогда сможем помочь ... 1656213188 тв в сервисе. (горе мастера не могут его сделать, видимо сервис не айс). дамп еще не сливал.spybot888
