- Производитель
- Macronix International Co., Ltd
DataSheet 25L4006; 25L4006E; MX25L4006; MX25L4006E
3V, 4M-BIT CMOS SERIAL FLASH MEMORYGENERAL
- Supports Serial Peripheral Interface -- Mode 0 and Mode 3
- 4,194,304 x 1 bit structure or 2,097,152 x 2 bits (Dual Output mode) structure
- 128 Equal Sectors with 4K byte each
- - Any Sector can be erased individually
- 8 Equal Blocks with 64K byte each
- - Any Block can be erased individually
- Single Power Supply Operation
- - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
PERFORMANCE
- High Performance
- - Fast access time: 86MHz serial clock
- - Serial clock of Dual Output mode: 80MHz
- - Fast program time: 0.6ms(typ.) and 3ms(max.)/page (256-byte per page)
- - Byte program time: 9us (typ.)
- - Fast erase time: 40ms(typ.)/sector (4K-byte per sector) ; 0.4s(typ.)/block (64K-byte per block)
- Low Power Consumption
- - Low active read current: 12mA(max.) at 86MHz and 4mA(max.) at 33MHz
- - Low active programming current: 15mA (typ.)
- - Low active sector erase current: 9mA (typ.)
- - Low standby current: 15uA (typ.)
- - Deep power-down mode 2uA (typ.)
- Minimum 100,000 erase/program cycles
- 20 years data retention
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
