- Производитель
- Macronix International
DataSheet 25L6405; MX25L6405; MX25L6405D
64M-BIT [x 1] CMOS SERIAL e-Lite-Flash-TM MEMORYGENERAL
- Serial Peripheral Interface (SPI) compatible -- Mode 0 and Mode 3
- 67,108,864 x 1 bit structure
- 128 Equal Sectors with 64K byte each
- Any sector can be erased
- Single Power Supply Operation
- 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
- Low Vcc write inhibit is from 1.5V to 2.5V
PERFORMANCE
- High Performance
- Fast access time: 50MHz serial clock (30pF + 1TTL Load)
- Fast program time: 3ms/page (typical, 256-byte per page)
- Fast erase time: 1s/sector (typical, 64K-byte per sector) and 128s/chip (typical)
- Acceleration mode:
- Program time: 2.4ms/page (typical)
- Erase time: 0.8s/sector (typical) and 102s/chip (typical)
- Low Power Consumption
- Low active read current: 30mA (max.) at 50MHz
- Low active programming current: 30mA (max.)
- Low active erase current: 38mA (max.)
- Low standby current: 50uA (max.)
- Deep power-down mode 1uA (typical)
- Minimum 10K erase/program cycle for array
- Minimum 100K erase/program cycle for additional 4Kb
Решено SkyWorth 40E2AS mainboard 5851-A7NT12T-0P00 Ищу Схему TVА OZ9902DGN и OZ9902CGN разные?Орбита
HAIER LE43K6000SF main MS34637-ZC01-01 матрица LC430DUY-SHA1 Ищу сервис мануал наЛично у меня на даче после грозы убило в хлам MS36633-ZC01-01. В разборе у меня такого нет пока. Есть MS34637-ZC01-01. Оба с одной и той же модели LE43K6000SF и одинаковые матрицы LC430DUY-SHA1. Разные только разъём на фотоприёмник и джойстик. Нужен сервис мануал на...RA0AIO
Philips"58PUS7304/12 chassis TPM191E Прошивка TV "Captain, vitalijus, ua3qgx, спасибо за участие,завтра сообщу результатДонецкий
