- Производитель
- Winbond
DataSheet 25Q80; W25Q80; 25Q80DV; 25Q80BVSIG
8M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPIStandard, Dual or Quad SPI
- Standard SPI: CLK, /CS, DI, DO, /WP, /Hold
- Dual SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /Hold
- Quad SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3
Highest Performance Serial Flash
- Up to 6X that of ordinary Serial Flash
- 80MHz clock operation
- 160MHz equivalent Dual SPI
- 320MHz equivalent Quad SPI
- 40MB/S continuous data transfer rate
- 30MB/S random access (32-byte fetch)
- Comparable to X16 Parallel Flash
Low Power, Wide Temperature Range
- Single 2.7 to 3.6V supply
- 4mA active current
- -40°C to +85°C operating range
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
MYSTERY 2424 LT2OlegKr, когда научишься читать и писать, тогда и прошивка появится. Начни с прочтения Модели, Версии и Шасси, а также при написании руководствуйся https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
