- Производитель
- Microchip Technology Inc.
DataSheet 24LC64
64Kb I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) compatible 2-wire Serial EEPROMЦоколевка (распиновка) 24LC64
Features:
- Single-Supply with Operation down to 1.7V for 24AA64/24FC64 Devices, 2.5V for 24LC64 Devices
- Low-Power CMOS Technology:
- - Active current 3 mA, max.
- - Standby current 1 ?A, max.
- 2-Wire Serial Interface, I2C™ Compatible
- Packages with 3 Address Pins are Cascadable up to 8 Devices
- Schmitt Trigger Inputs for Noise Suppression
- Output Slope Control to Eliminate Ground Bounce
- 100 kHz and 400 kHz Clock Compatibility
- 1 MHz Clock for FC versions
- Page Write Time 5 ms, max.
- Self-timed Erase/Write Cycle
- 32-Byte Page Write Buffer
- Hardware Write-Protect
- ESD Protection > 4,000V
- More than 1 Million Erase/Write Cycles
- Data Retention > 200 Years
- Factory Programming Available
- Packages include 8-lead PDIP, SOIC, SOIJ, TSSOP, X-Rotated TSSOP, MSOP, DFN, TDFN, 5-lead SOT-23 or Chip Scale
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
