25L8006E; MX25L8006E | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet 25L8006E; MX25L8006E - 8M-BIT CMOS SERIAL FLASH
Производитель
MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD
DataSheet 25L8006E; MX25L8006E​
GENERAL
  • Single Power Supply Operation
  • - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
  • Serial Peripheral Interface compatible -- Mode 0 and Mode 3
  • Any Sector can be erased individually
  • 16 Equal Blocks with 64K byte each (8Mb)
  • Any Block can be erased individually
  • Program Capability
  • - Byte base
  • - Page base (256 bytes)
  • Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
PERFORMANCE
  • High Performance
  • - Fast access time: 86MHz serial clock
  • - Serial clock of Dual Output mode : 80MHz
  • - Fast program time: 1.4ms(typ.) and 5ms(max.)/page
  • - Byte program time: 9us (typical)
  • - Fast erase time: 60ms(typ.) /sector ; 0.7s(typ.) /block
  • Low Power Consumption
  • - Low active read current: 16Mb: 25mA(max.) at 86MHz; 8Mb: 12mA(max.) at 86MHz
  • - Low active programming current: 20mA (max.)
  • - Low active erase current: 20mA (max.)
  • - Low standby current: 25uA (max.)
  • - Deep power-down mode 5uA (typical)
  • Typical 100,000 erase/program cycles
  • 20 years of data retention
  • Какой аналог у 25L8006E; MX25L8006E?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить 25L8006E; MX25L8006E, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить 25L8006E; MX25L8006E?
  • Какие параметры 25L8006E; MX25L8006E?
  • Схема включения 25L8006E; MX25L8006E
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения 25L8006E; MX25L8006E.
  • Как проверить 25L8006E; MX25L8006E?
  • Какая маркировка 25L8006E; MX25L8006E?
  • Где купить 25L8006E; MX25L8006E?
Mik31
Скачивания
197
Посмотрено
2.374
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Mik31
  • PHILIPS 42PFL8404H/60 (Service Manual Q548.1E LA)
    Схема и сервис мануал телевизоров PHILIPS 42PFL8404H/60 Файл в формате PDF на английском языке Шасси Q548.1E LA Table of contents 1. Revision List 2. Technical Specifications and Connections...
  • PHILIPS 37PFL8404H/60
    Прошивка телевизора PHILIPS 37PFL8404H/60 Chassis/Main Board: Q548.1E LA LCD Panel: T370HW03 V2 T-Con: T370HW02 Eeprom: 24C64 SPI Flash: 25P05VP Фото основной платы шасси Q548.1E LA
  • Chassis 05TA059A (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси / основной платы 05TA059A Основная плата 05TA059A может применяться в телевизорах: ВИТЯЗЬ 32LCD821-1T BUSH IDLCD32TV006 BLUESKY BS2606PR MAXIM 11-54 и других Фото MainBoard 05TA059A
  • YASIN LED-40E58TS (TP.MS3663S.PB801)
    Прошивка телевизора YASIN LED-40E58TS Main Board: TP.MS3663S.PB801 LCD Panel: LC390TA2A SPI Flash: MX25L6405 Фото основной платы TP.MS3663S.PB801
  • YASIN LED-40E58TS (5823-A6M32G-0P10)
    Прошивка телевизора YASIN LED-40E58TS Main Board: 5823-A6M32G-0P10 LCD Panel: RDL390HY SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы 5823-A6M32G-0P10
  • APM4010N
    DataSheet APM4010N N-Channel Enhancement Mode MOSFET VDSS: 40V ID: 57A Applications Power Management in LCD TV Inverter
  • APM4015P
    DataSheet APM4015P P-Channel Enhancement Mode MOSFET APM4015P - это низковольтные полевые транзисторы P-структуры. Часто ипользуются в инверторах (преобразователях) бытовой и промышленной...
  • 70R900P; MMIS70R900P
    DataSheet 70R900P; MMIS70R900P 700V, 5A, N-channel MOSFET VDS: 750V ID: 5A Package: TO-251 Applications PFC Power Supply Stages Switching Applications Adapter Motor Control DC – DC Converters
  • NCP1377; NCP1377B; NCP1377DR2
    DataSheet NCP1377; NCP1377B; NCP1377DR2 PWM Current-Mode Controller for Free-Running Quasi-Resonant Operation Features Free-Running Borderline/Critical Mode Quasi-Resonant Operation Latched...
  • AKIRA LCT-27KXSTP (Power Supply Schematic)
    Схема телевизора AKIRA LCT-27KXSTP; AKIRA LCT-27KXS Состав: MC33260; MC33260D NCP1377; NCP1377DR2 NCP1203; NCP1203P60
  • T.EME380.61 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси / основной платы T.EME380.61 Основная плата T.EME380.61 может применяться в телевизорах: DNS 24AE7000 DNS E24D20 ВИТЯЗЬ 24LCD831-6DC HISENSE LHD24W26CEU VORTEX LEDV-24E16D NASH...
  • MP4012
    DataSheet MP4012 High-Brightness, High-Current Accuracy WLED Controller FEATURES Constant-current WLED Controller 8V~55V Input Voltage Constant Frequency Mode Or Constant Off Time Mode...
  • JUC7.820.00128709 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания основной платы JUC7.820.00128709 Состав: NCP1251A MP4012 Основная плата JUC7.820.00128709 может применяться в телевизорах: SUPRA STV-LC22T440FL ROLSEN RL-22E1504FT2C...
  • AYL220426 (Schematic Diagram)
    Схема блока питания AOYUAN AYL220426 Блок питания AOYUAN AYL220426 может применяться в телевизорах: BBK LD2424HDU SUPRA STV-LC1522WD SUPRA STV-LC1922WD SUPRA STV-LC2222WD AKURA APL2YR2268U...
Поделиться ссылкой на файл
