- Производитель
- Microchip Technology Inc.
DataSheet 24LC32; 24LC32B
32K, 2.5V, I2C Smart Serial EEPROMFEATURES
- Voltage operating range: 2.5V to 6.0V
- - Peak write current 3 mA at 6.0V
- - Maximum read current 150 μA at 6.0V
- - Standby current 1 μA typical
- Industry standard two-wire bus protocol, I2C compatible
- - Including 100 kHz (2.5V) and 400 kHz (5V) modes
- Self-timed ERASE and WRITE cycles
- Power on/off data protection circuitry
- Endurance:
- - 10,000,000 Erase/Write cycles guaranteed for High Endurance Block
- - 1,000,000 E/W cycles guaranteed for Standard Endurance Block
- 8 byte page, or byte modes available
- 1 page x 8 line input cache (64 bytes) for fast write loads
- Schmitt trigger, filtered inputs for noise suppression
- Output slope control to eliminate ground bounce
- 2 ms typical write cycle time, byte or page
- Factory programming (QTP) available
- Up to 8 devices may be connected to the same bus for up to 256K bits total memory
- Electrostatic discharge protection > 4000V
- Data retention > 200 years
- 8-pin PDIP/SOIC packages
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
MYSTERY 2424 LT2OlegKr, когда научишься читать и писать, тогда и прошивка появится. Начни с прочтения Модели, Версии и Шасси, а также при написании руководствуйся https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
