- Производитель
- Atmel
DataSheet 24C512; AT24C512
2-wire Serial EEPROM 512K (65,536 x 8)- Low-voltage and Standard-voltage Operation
- 5.0 (VCC = 4.5V to 5.5V)
- 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)
- 1.8 (VCC = 1.8V to 3.6V)
- Internally Organized 65,536 x 8
- 2-wire Serial Interface
- Schmitt Triggers, Filtered Inputs for Noise Suppression
- Bidirectional Data Transfer Protocol
- 1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility
- Write Protect Pin for Hardware and Software Data Protection
- 128-byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)
- Self-timed Write Cycle (5 ms Typical)
- High Reliability
- Endurance: 100,000 Write Cycles
- Data Retention: 40 Years
- ESD Protection: >4000V
- Automotive Grade and Extended Temperature Devices Available
- 8-pin PDIP and 20-pin JEDEC SOIC, 8-pin LAP, and 8-ball dBGATM Packages
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
MYSTERY 2424 LT2OlegKr, когда научишься читать и писать, тогда и прошивка появится. Начни с прочтения Модели, Версии и Шасси, а также при написании руководствуйся https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
