- Производитель
- Atmel
DataSheet 24C128; AT24C128
Two-wire Serial EEPROM (Serial I2C) 128K (16,384 x 8)Микросхема EEPROM емкостью 128 кбит
Features
- Low-voltage and Standard-voltage Operation
- – 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)
- – 1.8 (VCC = 1.8V to 3.6V)
- Internally Organized 16,384 x 8 and 32,768 x 8
- Two-wire Serial Interface
- Schmitt Trigger, Filtered Inputs for Noise Suppression
- Bidirectional Data Transfer Protocol
- 1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V, 2.5V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility
- Write Protect Pin for Hardware and Software Data Protection
- 64-byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)
- Self-timed Write Cycle (5 ms Max)
- High Reliability
- – Endurance: One Million Write Cycles
- – Data Retention: 40 Years
- Extended Temperature and Lead-free/Halogen-free Devices Available
- 8-lead JEDEC PDIP, 8-lead JEDEC and EIAJ SOIC, 8-lead MAP, 8-lead TSSOP, 8-lead SAP and 8-ball dBGA2 Packages
- Die Sales: Wafer Form, Waffle Pack, and Bumped Wafers
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
MYSTERY 2424 LT2OlegKr, когда научишься читать и писать, тогда и прошивка появится. Начни с прочтения Модели, Версии и Шасси, а также при написании руководствуйся https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
