25L3205; MX25L3205; MX25L3205D | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D - 32M-BIT [x 1] CMOS SERIAL e-Lite-Flash-TM MEMORY
Производитель
Macronix International
DataSheet 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D​
GENERAL
  • Serial Peripheral Interface (SPI) compatible -- Mode 0 and Mode 3
  • 33,554,432 x 1 bit structure
  • 64 Equal Sectors with 64K byte each
  • - Any sector can be erased
  • Single Power Supply Operation
  • - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
  • Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
  • Low Vcc write inhibit is from 1.5V to 2.5V
PERFORMANCE
  • High Performance
  • - Fast access time: 50MHz serial clock (30pF + 1TTL Load)
  • - Fast program time: 3ms/page (typical, 256-byte per page)
  • - Fast erase time: 1s/sector (typical, 64K-byte per sector) and 64s/chip (typical)
  • - Acceleration mode:
  • - Program time: 2.4ms/page (typical)
  • - Erase time: 0.8s/sector (typical) and 51s/chip (typical)
  • Low Power Consumption
  • - Low active read current: 30mA (max.) at 50MHz
  • - Low active programming current: 30mA (max.)
  • - Low active erase current: 38mA (max.)
  • - Low standby current: 50uA (max.)
  • - Deep power-down mode 1uA (typical)
  • Minimum 10K erase/program cycle for array
  • Minimum 100K erase/program cycle for additional 4Kb
DataSheet 25L3205; MX25L3205 - 32M-BIT [x 1] CMOS Flash MEMORY
  • Какой аналог у 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D?
  • Какие параметры 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D?
  • Схема включения 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D.
  • Как проверить 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D?
  • Какая маркировка 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D?
  • Где купить 25L3205; MX25L3205; MX25L3205D?
konder
Скачивания
185
Посмотрено
2.609
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы konder
  • AO4606
    DataSheet AO4606 30V Complementary MOSFET The AO4606 uses advanced trench technology MOSFETs to provide excellent RDS(ON) and low gate charge. The complementary MOSFETs may be used to form a...
  • 25L6405; MX25L6405; MX25L6405D
    DataSheet 25L6405; MX25L6405; MX25L6405D 64M-BIT [x 1] CMOS SERIAL e-Lite-Flash-TM MEMORY GENERAL Serial Peripheral Interface (SPI) compatible -- Mode 0 and Mode 3 67,108,864 x 1 bit structure...
  • FAN7602
    DataSheet FAN7602 Green Current Mode PWM Controller Features Green Current Mode PWM Control Fixed 65kHz Operation with Frequency Modulation Internal High-Voltage Start-up Switch Burst Mode...
  • 24C512; AT24C512
    DataSheet 24C512; AT24C512 2-wire Serial EEPROM 512K (65,536 x 8) Low-voltage and Standard-voltage Operation 5.0 (VCC = 4.5V to 5.5V) 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V) 1.8 (VCC = 1.8V to 3.6V) Internally...
  • EN25F40; 25F40
    DataSheet EN25F40; 25F40 4 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector Single power supply operation Full voltage range: 2.7-3.6 volt 4 Mbit Serial Flash 4 M-bit/512 K-byte/2048 pages...
  • 24C32; AT24C32
    DataSheet 24C32; AT24C32 32K (4096 x 8) 2-Wire Serial EEPROM Low-Voltage and Standard-Voltage Operation 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V) 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V) Low-Power Devices (ISB = 2 ?A at 5.5V)...
  • EN25F80; 25F80
    DataSheet EN25F80; 25F80 8 Mbit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector Single power supply operation Full voltage range: 2.7-3.6 volt 8 Mbit Serial Flash 8 M-bit/1024 K-byte/4096 pages...
  • Pm25LD020; 25LD020
    DataSheet Pm25LD020; 25LD020 2 Mbit Single Operating Voltage Serial Flash Memory With 100 MHz Dual-Output SPI Bus Single Power Supply Operation Low voltage range: 2.3 V – 3.6 V Low standby...
  • 25X32; W25X32; 25X32VSIG; W25X32VSIG
    DataSheet 25X32; W25X32; 25X32VSIG; W25X32VSIG 32M-bit SERIAL FLASH MEMORY WITH 4KB SECTORS AND DUAL OUTPUT SPI SPI with Single or Dual Outputs Clock, Chip Select, Data I/O, Data Out Optional...
  • HP Pavilion DV6-2019ER
    Прошивка BIOS ноутбука HP Pavilion DV6-2019ER Main Board: DAUT1AMB6E1
  • 25Q80; W25Q80; 25Q80BVSIG
    DataSheet 25Q80; W25Q80; 25Q80DV; 25Q80BVSIG 8M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI Standard, Dual or Quad SPI Standard SPI: CLK, /CS, DI, DO, /WP, /Hold Dual SPI: CLK, /CS, IO0, IO1...
  • 24C128; AT24C128
    DataSheet 24C128; AT24C128 Two-wire Serial EEPROM (Serial I2C) 128K (16,384 x 8) Микросхема EEPROM емкостью 128 кбит Features Low-voltage and Standard-voltage Operation – 2.7 (VCC = 2.7V to...
  • 24C256; AT24C256
    DataSheet 24C256; AT24C256 Two-wire Serial EEPROM (Serial I2C) 256K (32,768 x 8) Микросхема EEPROM емкостью 256 кбит Features Low-voltage and Standard-voltage Operation – 2.7 (VCC = 2.7V to...
Поделиться ссылкой на файл
