HAIER LED LE32B8500S | Прошивка телевизора
  • , Прошивка для ЖК (LCD) телевизора HAIER LED LE32B8500S
Прошивка телевизора HAIER LED LE32B8500S​
  • Main Board: MS34631-ZC01-01
  • LCD Panel: LC320AN10-H
  • SPI Flash: W25Q64
Фото основной платы MS34631-ZC01-01
Какая прошивка ЖК телевизора HAIER LED LE32B8500S для MainBoard MS34631-ZC01-01
Информация Обновление прошивки Прошивка ТВ HAIER Неисправности Обновление через USB Программатор Ссылки
    ТерминРусское название
  • Зачем обновлять прошивку ?
  • Как прошивать телевизоры HAIER?
    Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре HAIER необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки.
    • не включается
    • перезагружается
    • не работают входа
    • нет изображения
    • искаженное изображение
    • не работают функции
    Сайт содержит разделы:
Vlad17
Скачивания
11
Посмотрено
909
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Vlad17
  • FUSION FLTV-40A310 (JUC7.820.00217480)
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-40A310 Main Board: JUC7.820.00217480 LCD Panel: INNOLUX V400HJ6-PE1 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы JUC7.820.00217480
  • FUSION FLTV-40A310 (JUC7.820.00252235)
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-40A310 Main Board: JUC7.820.00252235 LCD Panel: INNOLUX V400HJ9-PE1 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы JUC7.820.00252235
  • ECON EX-43FT004B
    Прошивка телевизора ECON EX-43FT004B Main Board: JUC7.820.00252235 Chassis: V1B08 LCD Panel: CC430LV1D SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы JUC7.820.00252235
  • AIWA JH32DT180N
    Прошивка телевизора AIWA JH32DT180N Main Board: TP.MS3663S.PB818 LCD Panel: HV320WHB-NXX SPI Flash: 25Q64JVSIQ Фото основной платы TP.MS3663S.PB818
  • ICE3BR1765J
    DataSheet ICE3BR1765J Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V CoolMOS® Product Highlights Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power Requirements < 50mW Auto Restart...
  • UCC25600
    DataSheet UCC25600 8-pin high-performance resonant mode LLC controller Features Variable Switching Frequency Control Programmable Minimum Switching Frequency With 4% Accuracy (3% Accuracy at...
  • MSA6285-ZC01-01 (Schematic Diagram Chassis)
    Схема TV шасси MSA6285-ZC01-01 Используется в телевизорах: TELEFUNKEN TF-LED32S39T2S TELEFUNKEN TF-LED32S52T2S MYSTERY MTV-3231LTA2 MYSTERY MTV-3030LTA2 MYSTERY MTV-2429LTA2 MYSTERY MTV-3229LTA2...
  • TPA3138D2
    DataSheet TPA3138D2 10-W stereo, 18.5-W mono, 3.5V to 14.4V, analog input Class-D audio amplifier w/inductor free Features Wide Supply Range 3.5-V to 14.4-V 2Ω 10 W into 6Ω, 1% THD+N, 12-V...
  • FUSION FLTV-32H100 (TP.V56.PB816)
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-32H100 Main Board: TP.V56.PB816 Chassis: V1S10 LCD Panel: PT320AT01-1 SPI Flash: MX25L32 Фото основной платы TP.V56.PB816
  • TPA3113D2
    DataSheet TPA3113D2 6-W Filter-Free Stereo Class-D Audio Power Amplifier With SpeakerGuard Features 6-W/ch into an 8-Ω Loads at 10% THD+N From 10-V Supply 12-W into a 4-Ω Mono Load at 10% THD+N...
  • F3NK80Z; STF3NK80Z
    DataSheet F3NK80Z; STF3NK80Z Power MOSFET, N-channel 800V, 2.5A, 4.5Ω Extremely high dv/dt capability Gate charge minimized Zener-protected Applications Switching applications
  • WT61P805
    DataSheet WT61P805 Flat Panel Display Control Sub-MCU Features Embedded Turbo 8052 CPU Normal operation mode: 12MHz, 6MHz, 3MHz, 1MHz or 24MHz, 12MHz, 6MHz, 2MHz (Selectable Instruction...
  • DNS K23A92
    Прошивка телевизора DNS K23A92 Main Board: 35016539 LCD Panel: LTA230AP01 SPI Flash: S25FL032 Фото основной платы 35016539
  • DEXP F24E7000M
    Прошивка телевизора DEXP F24E7000M Main Board: TP.MS3663S.PA671 LCD Panel: M236HJJ-P02 Rev.C4 SPI Flash: W25Q64 Фото основной платы TP.MS3663S.PA671
  • BBK 39LEM-1026/TS2C
    Прошивка телевизора BBK 39LEM-1026/TS2C Main Board: TP.MS3463S.PB801 LCD Panel: CX390DLEDM SPI Flash: W25Q64 Фото основной платы TP.MS3463S.PB801
Поделиться ссылкой на файл
