- Производитель
- Eon Silicon Solution, Inc.
DataSheet EN25F40; 25F40
4 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector- Single power supply operation
- Full voltage range: 2.7-3.6 volt
- 4 Mbit Serial Flash
- 4 M-bit/512 K-byte/2048 pages
- 256 bytes per programmable page
- High performance
- 100MHz clock rate
- Low power consumption
- 5 mA typical active current
- Uniform Sector Architecture:
- 128 sectors of 4-Kbyte
- 8 blocks of 64-Kbyte
- Any sector or block can be erased individually
- Software and Hardware Write Protection:
- Write Protect all or portion of memory via software
- Enable/Disable protection with WP# pin
Решено DIGMA DM-LED43UQ31, шасси P150-2851V6.2 ,прошивка USBПодскажите пожалуйста, как сделать, что бы сохранилась настройка сервисного режима? Двоение экрана вновь появляется после того, как тв выключить из розетки и снова включить. Пробывал вал и в дежурку выключать ,потом и сети . Или сразу из сети выключать ,не получается.nail--72
Хондай h-led50es5001 прошивка нужнанариман, если Вы не знаете о существовании Правил, или не умеете читать и внимать, то предполагаю Ваш статус - клиент. Обратитесь к специалисту в области ремонта ТВ по месту жительства.ФАРТ
Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 Товарищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB наТоварищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB на Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 за ранее большое спасибоK.G.I
Решено BBK 32LEX-7253/TS2C V1.0 ,прошивку USBZmeelov,большое Вам СПАСИБО!!!! Всё прошилось ,работает. Всего Вам самого хорошего и главное здоровья!!!! Српсибо НаильZmeelov
Board view или номиналы оторванных элементов на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4 model BSannyone, /forum/threads/204114/ Посмотри как оформляется заголовок темы. Исправляй. ИсправилSannyone
Simax T2 Red hd, нужна прошивка.uoma, номер шасси укажи, так быстрее помогут. Вот номер шаси HSD1508&9-03uoma
Telefunken TF-LED28S14 заводская прошивка.Chip097, тема о чем? Тебе нужна прошивка или ты сообщил сообществу как прошивать? Я выложил прошивку. И как поборол 25Q32BSIG. Пояснил трудности с BSIG. Другие окончания не страдают таким поведением. Возможно выложил не туда , сории. Тогда админ перенесёт.Chip097
