- Производитель
- Eon Silicon Solution, Inc.
DataSheet EN25F80; 25F80
8 Mbit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector- Single power supply operation
- Full voltage range: 2.7-3.6 volt
- 8 Mbit Serial Flash
- 8 M-bit/1024 K-byte/4096 pages
- 256 bytes per programmable page
- High performance
- 100MHz clock rate
- Low power consumption
- 5 mA typical active current
- Uniform Sector Architecture:
- 256 sectors of 4-Kbyte
- 16 blocks of 64-Kbyte
- Any sector or block can be erased individually
tv Samsung ue65ks9002t нужна прошивка 25q80 ic804http://televid-sib.ru/index.php?topic=26680.msg179216#msg179216 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55ks9000txxe_shassi_main_board_bn41_02504a_jazz_m_usit/241-1-0-94951artur008
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длядоброго времени суток уважаемые. имею спросить следующее: TELEFUNKEN TF-LED43S05T2SU маин HK.T.RT2871P738 панель ST4251D01-7 заменил плату на аналогичную но от Hyundai H-LED43EU7001 залил прошивку...Polo
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Отвечаю. В сервисном меню пункта Other нет. Есть строка PID - 9K04G000S000003AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
