wowa-s
- 20 Мар 2023
Ищу дамп прошивки для цифровой приставки D-Color DC-1501HD mainboard "jnmb1509c.mxl608.e1301.ver1.2" SPI 25vq32 позиционное обозначение на плате U-23/
ссылка скрыта от публикацииwowa-s сказал(а):jnmb1509c.mxl608.e1301.ver1.2
Ответ в тему Цифровая приставка D-Color DC1501HD шасси "jnmb1509c.mxl608.e1301.ver1.2" ищу прошивку. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Твой профиль? ссылка скрыта от публикацииwowa-s сказал(а):Баллов нет
За то время, что ты здесь находишься в "режиме ожидания", мог бы там написать пару полезных сообщений, получить два балла и скачать прошивку.wowa-s сказал(а):Времени нет совершенно
Такое НЕ БЫВАЕТ НИКОГДА! А вот лени выше крыши согласен. Я вот там могу скачать около 450 файлов. Только для чего не знаю. Я аппараты только чиню. А швейной машиной пользуюсь очень и даже очень редко.wowa-s сказал(а):Времени нет совершенно
Уверен что вам она без надобности.wowa-s сказал(а):D-Color DC-1501HD
