Сервис мануал и схема телевизора HAIER LE40K5000TF на шасси 6308N
Файл в формате PDF на английским языкеCONTENTS
- 1. General Information
- 1-1. Table of Contents
- 1-2. General Guidelines
- 1-3. Important Notice
- 1-4. How to Read this Service Manual
- 2. Specifications
- 3. Location of Controls and Components
- 3-1. Board Location
- 3-2. Main Board & AV Board
- 3-3. Power board
- 3-4. LCD Panel
- 4. Disassemble and Assemble
- 4-1 Remove the Pedestal
- 4-2 Remove the Back Cover
- 4-3 Remove the Adhesive Tape
- 4-4 Remove the Main Board
- 4-5 Remove the Speaker
- 4-6 Remove the Remote Control Board
- 4-6 Remove the Power board
- 5. Installation Instructions
- 5-1 External Equipment Connections
- 5-2 HDMI Connections
- 6. Operation Instructions
- 6-1 Front Panel Controls
- 6-2 Back Panel Controls
- 6-3 Universal Remote Control
- 7. Electrical Parts…
- 7-1. Block Diagram
- 7-2. Circuit Diagram
- 7-3. Wiring Connection Diagram
- 8. Measurements and Adjustments
- 8-1. How to enter into the factory model
- 8-2. How to update software
- 8-3. How to enter into the Hotel Model
- 9. Trouble-shooting
- 9-1. Simple Check
- 9-2. Main Board Failure Check
- 9-3. Panel Failure
Информация Ремонт ТВ HAIER Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Зарядная станция Jackery Explorer 1000Помогите в определении названия елемента в станции выгорела напрочь. На плате обозначение ІС4 станция вышла из строя при подаче обрати из сети.asevit
Ищу прошивкуДля "утюгов", заголовок своей темы пишем по примеру ниже, и никак не иначе! Иначе предупреждение получите, оно Вам надо? Ошиблись - справа вверху своего первого сообщения найдите три точки (дополнительные параметры) надпись "Редактировать тему", нажмите на нее и правьте...rammer
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Прошивал от 55" работает, но серый "грязный", -родной дамп хоть смотрел, на предмет разделов и тп?Vlad-1966
