Сервис мануал и схема телевизора HAIER LE43U6500U
Файл в формате PDF на английским языке- Main Board: T.MS6488E.U801
- Chassis: MSD6488
Фото основной платы T.MS6488E.U801
Table of Contents
- 1. General Information
- 1-2. General Guidelines
- 1-3. Important Notice
- 1-4. How to Read this Service Manual
- 2. Specifications
- 3. Location of Controls and Components
- 3-1. Board Location
- 3-2. Main Board & AV Board
- 3-3. Power board
- 3-4. LCD Panel
- 4. Disassemble and Assemble
- 4-1 Remove the Pedestal
- 4-2 Remove the Back Cover
- 4-3 Remove the Adhesive Tape
- 4-4 Remove the Main Board
- 4-5 Remove the Speaker
- 4-6 Remove the Remote Control Board
- 4-6 Remove the Power board
- 5. Installation Instructions
- 5-1 External Equipment Connections
- 5-2 HDMI Connections
- 6. Operation Instructions
- 6-1 Front Panel Controls
- 6-2 Back Panel Controls
- 6-3 Universal Remote Control
- 7. Electrical Parts
- 7-1. Circuit Diagram
- 7-2. Wiring Connection Diagram
- 8. Measurements and Adjustments
- 8-1. How to enter into the factory model
- 8-2. How to update software
- 8-3. How to enter into the Hotel Model
- 9. Trouble-shooting
- 9-1. Simple Check
- 9-2. Main Board Failure Check
- 9-3. Panel Failure
Информация Ремонт ТВ HAIER Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
