P4P800S-X напряжения... не запускается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
GrafDrakula
16-03-2012 01:29
Доброго всем дня, добрался у себя до матери когда то отложенную потом разобраться(появилась тогда получше, ею пользовался)... не запускается... винтелятор мослает писков ни каких не издаёт, но вот напряжени не пойму разве такие должны быть???напряжения на фото.
подскажите пожалуйста.
в ней пеньтиум 2,4 и ОЗУ 1 Гиг.
заранее спасибо.
Генчик
Гость 92.230.*.*
16-03-2012 01:48
GrafDrakula, а проц этой мамкой поддерживается?
GrafDrakula
16-03-2012 01:50
ну да, сокет 478... ставил Celeron 2,1, тоже самое, а что скажешь про напряжения?
myth
16-03-2012 03:22
ну да, сокет 478
Генчик писал:
TE
Мастер
16-03-2012 11:53
Почему в питании процессора напряжение на стоках двух левых нижних транзисторах 1,37В, а на истоках двух левых верхних 1,75В, несмотря на то, что они соединяются. Такая же картина на правой стороне. На стоках двух нижних 1,75В, а на истоках верхних 1,66В. Более того, во всех этих перечисленных мною точках напряжение должно иметь ОДНО значение, а у тебя ТРИ, причем для P4-2.40 GHz два больших вообще не подходят.
Три типа процессора P4-2.40 GHz поддерживаются этой материнской платой при условии обновления BIOS. Поэтому прошей последнюю версию BIOS.
GrafDrakula
16-03-2012 20:33
по поводу напряжения, прошу прощения ошибочка там не 1,37 а 1,75(неправильно написал...), а проц так я и Celeron ставил.. да и раньше работало... биос прошить так не запускается,верней запускается ток вентилятор)))... а другой мамки нет чтоб туда воткнуть....
TE
Мастер
16-03-2012 21:33
А как быть с 1,66В? 1, 75В не соответствует питанию P4-2.40 GHz и даже для целерона 2.1 ГГц много.
GrafDrakula
16-03-2012 21:40
вот в этом вся и соль))) я и спрашивал по поводу напряжений... щас поставил другой блок питания 400Wt(перед этим пробовал старые 300 и 350 Вт, но вродь рабочие), напряжения так как вы и говорили в этих точках одинаковое но на этом блоке 1,8в, чё рыть где копать, напряжения какие...
заранее спасибо
TE
Мастер
17-03-2012 00:59
Если блоки рабочие, то купи новый мультиметр.
popesko
22-03-2012 16:56
на этой модели возможен отвал сокета.
CYB
22-03-2012 19:06
На сокете что написано?
GrafDrakula
22-03-2012 23:43
mPGA478B
CYB
23-03-2012 05:54
GrafDrakula, не это, там должны быть большие буквы типа Т2, S2...
GrafDrakula
23-03-2012 22:27
на сокете(куда проц ничё больше нет кроме того что я написал, есть то рядом надпись LOTES)
Stelt
Рокенрольщик
23-03-2012 22:34
ну много чего понаписали, а АРМы поменять для начала улыбка
p.Orest
23-03-2012 23:01
Stelt : "АРМы поменять для начала"
Бред . Разпостраненный бред !
Да - они часто летят - но см. напряжения - и какой полетел ?
Я часто их паяю , но всегда знаю - почему !
Совет сравни - перепаять ВСЕ конденсаторы или греть мосты !
Топикстартеру - хотите ремонтировать МВ , купите ПОСТкарту ну хотябы за пару баксов !
Тогда - поговорим. ухмылка
_an_
23-03-2012 23:13
p.Orest писал:
При наличии хорошего осциллографа - золотые слова.
У меня, например, вообще никакого нет. Поэтому коплю стастику лет 8 и там где больше всего "болит", меняю - иногда помогает, даже при нормальных Vg Vs
Stelt
Рокенрольщик
23-03-2012 23:58
p.Orest, ага а если мусор идёт?Они и звониться могут как рабочие, а всё равно срать!
Бред, не бред а я их меняю сразу.И даже не меряю ничего, мерять надо уже после замены, если не запустилась.
И что самое примечательное, что большнство матерей после замены оживало подшучивать, дразнить
p.Orest
23-03-2012 23:59
"_an_"- "При наличии хорошего осциллографа "
хорошего- и у меня нет в мастеркой -- разных - советских - полно и один ГДР-овский.
Хорошие - много $ стоят - в осномном в разных "сервисцентрах" при "ни-каких" мастерах.
А вообще-то , на некоторых профремонтных сайтах без оглашения рем.оборудования , в т.ч. и осциллографа - не регистрирут.
И ,возможно , это и правильно Idea
Добавлено 24-03-2012 00:04
Stelt - "Они и звониться могут как рабочие"
ухмылка почти ... только сопротивление , при принудительном открывании - не 0 - да бывает - но это тоже можна проконтолировать !
TL4M
Гость 82.207.*.*
24-03-2012 00:42
Измеритель ESR всё же желательно иметь.
BBM
Наидобрейший апостол
24-03-2012 06:21
CYB писал:
Нет там их.
GrafDrakula писал:
Точно, было. И LDшки приходилось менять. Боюсь только, что у ТС и деталей к плате не найдётся, как и инструмента.
ЮМ не греется? Я бы всё-таки сразу поменял 2054 на нижнем снимке.
GrafDrakula
24-03-2012 08:26
да не. просто тёплый....
BBM
24-03-2012 08:39
Правильно тебе говорят - меняй APM2054, хуже не будет, а лучше, раз не видишь прохождения post, возможно.
CYB
24-03-2012 19:07
BBM писал:
CYB писал:
Нет там их..
Этого быть не может, версия сокета всегда ставится, в квадратике должно быть выдавлено. Лень в хламе рыться чтобы посмотреть, такое г..но точно где-то в разборе валяется.
BBM
24-03-2012 23:55
CYB писал:
Может. Мне не лень было.
JohnK
26-03-2012 05:10
CYB, Можно проще спросить, не факт что именно он, но зато все понятно станет с сокетом. BBM, Сокет на шарах или на ножках (сквозной)?
BBM
26-03-2012 05:47
JohnK, на шарах. Тоже встречал отвал его на этих платах (освежил по записям).
To CYB:
PS. Шары фотографировать? гы-гы
assa11
26-03-2012 08:36
GrafDrakula, наберите в поиске на этом форуме P4P800 (без задних букв) и посмотрите с чем народ тр.. сталкивался с 2006 года. В основном все типовое.
Кроме замены процессоров, БП и измерения напряжений что-нибудь еще делалось? Все вышеупомянутое прямо указывает на замену ключевых транзисторов в питании ЮМ, AGP и диагностику отвала сокета (севера). Что сделано?
Гугл показал, что как минимум на трех форумах Вам ответили одно и тоже. -И?
JohnK
26-03-2012 08:59
BBM, Вот и не надо искать никаких там T2, на шарах значит отвал не исключен, терь бы еще афтар темы бы это проверил голливудская улыбка
GrafDrakula
01-04-2012 21:26
сокет на шарах....прогреть не пробовал(((
JohnK
02-04-2012 05:03
GrafDrakula, А ты попробуй, думаю сразу счастье придет улыбка
RHS
02-04-2012 09:59
GrafDrakula, советую купить (или одолжить у кого-нибудь) POST-карту, хотя бы самую дешевую, и от нее уже плясать. Насчет прогрева сокета и чипов, если не уверен в своих силах - лучше не берись, чревато. Отвал сокета иногда выявляется придавливанием с последующим запуском.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P4P800S-X напряжения... не запускается На страницу 1, 2  След.
  • Asus P4P800S не стартует.
  • MB ASUS P4P800S-X греются мосфиты.
  • Материнская плата ASUS P4P800S-X коротит питание
  • БП-ATX Стал завышать напряжения
  • Увеличение напряжения импульсного БП
