Материнская плата ASUS P4P800S-X коротит питание
ФОМ
30-08-2006 15:39
в дежурном режиме БП вытягивает 4в. вместо 5 на старт не реагирует вентиляторы молчат.Визуально паленых элементов не обнаружил!
Подняв мамку обнаружил полный коротыш 6 емкостей над камнем в ряд построившихся а в разъеме питания мамки 5 и 7провода красного цвета считая сверху слева коротят 10 Ом на массу
БП подкидывал все разъемы и ЧИПы с разъемами откидывал , коротыши не уходят.В ключах явных коротышей не обнаружил !
Намекните откуда паяльником копнуть и схему отыскать
могут-ли емкостя коротнуть или дорожки во внутренних слоях
платы замкнуть
bokov
Гость 195.5.*.*
30-08-2006 15:55
подсоединить к питанию голую материнку витащив з разьема зел. провод
и запустить бп закоротив зел провод на массу. смотреть что сильно нагрееться.
boa
30-08-2006 17:48
10 Ом это нормально, тем более, что у тебя до включения дело не доходит, ищи подсадку по дежурке, хотя это
наверняка южный мост
ФОМ
30-08-2006 18:06
Что-же такое южный мост?
andreyd
30-08-2006 18:12
ФОМ писал:
Это микруха такая. На ощупь (в дежурке, если дохлая) должна быть горячая.
ФОМ
30-08-2006 20:17
Да Утюжек не хилый придется менять плату ! Благодарю откликнувшихся!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-08-2006 22:42
Есть такая партия....Пришлось на южник радиатор приклеить и в дежурке маму не гонять...А так - работает.Асус, Р4Р800 - SE.
Барахло, а не мамы....
nick s
31-08-2006 01:50
MICHAIL, что-то я всегда уважал ASUS
что уж так и барахло!
AlexVol
31-08-2006 07:43
nick s писал:
Так уж и барахло! Если у Вас работает, то Вам повезло. А другим нет. Я никогда не куплю мамки этого производителя. Как и Гигабайты...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483
http://www.spb.ultraonline.ru/forum/viewtopic.php?p=50292&sid=1d3c ...
можно продолжать до бесконечности...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-08-2006 08:35
Ну на данном экземпляре не работают все USB, и к тому-же 1 канал IDE. Мама попала от клиента с диагнозом - палит БП собою.До этого были мамки с горелыми APM в питании памяти.Гавно,одним словом.
OlegБ
31-08-2006 09:29
MICHAIL,
Ну не совсем Г...
Это наверное все, спецпоставка в Россию подшучивать, дразнить
Месяца два назад принес знакомый (в смысле мой знакомый) до боли знакомый желтый текстолит, я ему с порога на мусорку голливудская улыбка .
А он говорит, системник из Германии, может посмотришь. Так я в руки взял, млин, даже текстолит на ощупь как у Интелловцев, короче совершенно на другом заводе клепали явно, к элементам особенно не приглядывался т.к. полевик на памяти дырявый был и срочность. Но все-таки еще выпускают и нормальные, а у меня в округе одно дерьмо, начиная с 845 и по последние (включая и видюхи ихние) помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата ASUS P4P800S-X коротит питание
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • МАтеринская плата asus P4P800
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
  • Материнская плата ASUS P4S533-MX
  • Материнская плата ASUS P5LD2 SE
