Asus P4P800S не стартует.
LK
15-05-2010 06:57
Сабж на чипсете intel 848P. 478 сокет. С парой слотов памяти и одноканальным контроллером памяти. Юзер пытался сначала чинить сам - типа, кондёры были плохие (в стабилизаторе птания проца, сразу возле кроватки - 3300 ёмкость). купил новые(!), перепаял - начала пускаться, но отрубалась почти сразу. С его слов, вроде как ничего и не поменялось от его перепайки.Мне попала вообще не подающая никаких признаков, кроме крутящихся вентиляторов. Есть три проца : норсвуд 2.4 800 шина, норсвуд 2.8 533 шина и целерон Willamette 1,7 с парой отгоревших ног после предыдущего ремонта отвала сокета у другой матери, но исправно рабочего! Все три проца рабочие - поверено. Ничего не греется. так, чтобы вызывало подозрение.Клокер слегка тёплый. Немного подогреваются Q96 и Q102. под ними текстолит потемнел. Это вроде питание севера? На выходе у этого стабилизатора гдето 2.6 вольта. Сам север не калится - чуть тёплый. На процах питание адекватное. У норсвудов 1.55-1.60 вольта. У целерона 1.8 вольта. Неужели опять отвал? Настораживет небольшое искривление текстолита в районе сокета. Нажимы и надавливания пока эффекта не дали. Боюсь, что юзер совал в неё старые видяхи AGP2x. Пока не могу разобрать, где какой стабилизатор и сколько должен выдавать. Для севера не много?
alisahack
15-05-2010 07:45
LK писал:
Памяти скорей всего...
LK писал:
1.5В
LK писал:
НУ целерона 1.8 вольта.
1.75В
LK писал:
Пост-карту неплохо бы подоткнуть и поглядеть, что она покажет.
Биос обнули для начала...
Проц греется? Если нет, то возможно плата в ресете висит, проверь уровень на контакте A15 PCI-слота, должно быть лог. "1" TTL
и попробуй заменить Q96 и Q102. 80% неисправностей в матерях под 478 не считая ICH5 и отвалов сокета - дохлые мосфеты в питальниках.
Добавлено 15-05-2010 09:56
LK писал:
Есть три проца : норсвуд 2.4 800 шина...
Сдаётся мне, что это Прескотт...
LK
15-05-2010 08:49
Нет, норсвуд. По коду посмотрел в гугле... SL6WF 0,13 нМ. С поддержкой HT. На 800 шине, но без SSE3 и 512 кэш. и всего 66 W. на прескот не тянет.
Да, в общем напруги процов подзавышены, но ведь нагрузки толком ещё нет.Просядет.Лазил по этому форуму и по Rom.by. Именно эту модель не очень расписывали( где какие мосфеты за что отвечают и какие напруги...). На 865PE инфы куда больше.
alisahack
15-05-2010 09:12
Тупо поменяй Q96 и Q102. Много времени это не займет.
Jxi
15-05-2010 13:32
LK, Емкости этот твой юзер правильно впаял? На асусах маркировка полярности на платах на оборот...
LK
15-05-2010 14:17
Это я заметил - сначала так и подумал, что неправильно. Смотрю - у других электролитов также закрашенный - плюс.Однако, ноу-хау какое-то в обозначении...Всёже хотелось бы узнать , какое питание у севера на 848 чипсете?
alisahack
17-05-2010 08:41
LK писал:
LK писал:
848 - это урезаный при отбраковке 865.
LK
17-05-2010 10:35
Короче, сегодня добрался до мамы...на выводе A15 шины PCI стоит 5.1 вольта и на ресет не реагирует. Попробовал другую, тоже убиенную мать - там 3.3 вольта и при замыкании ресета напряжение на А15 обнуляется. пути ведут к Winbond W83627 THF-A?
Есть ещё проблема - два транзистора Q11 и Q28 сильно греются и после них соответственно 2.5 и 1.78 вольта(стоят последовательно друг за другом,первый запитывается от 3.3 вольт БП). Последнее напряжение(1,78 вольт) идёт на AGP, на выводы, где должно быть 1.5 вольта. Видимо, транзисторы придётся сменить.
На Q96 и Q102 похоже, собран стабилизатор питания северного моста, на выходе которого 2.8 вольта(толстая дорожка идёт под северный мост. Не многовато ли?Хотя, мост почти не греется.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus P4P800S не стартует.
  • MB ASUS P4P800S-X греются мосфиты.
  • Материнская плата ASUS P4P800S-X коротит питание
  • P4P800S-X напряжения... не запускается
  • ASUS P45800-MX не стартует
  • МВ: ASUS Р5RD1-V rev: 1.03 (не стартует)
