SVA Участник Сообщения: 406
Шасси LD01B
Состав: MAIN - EAX61354204(0), T-CON интегрирован в плату MAIN, в составе:
Processor : (стикер SAA34907916 )
flash: H27U1G8F2BTR (cтикер SAA34420179 )
IC501: NTP-7000 D0262AA
IC600: TPS 62110
IC601: MAX9668E
IC603: MAX17113E
IC1002: F0513A
IC401: MP8706EN
IC602: MAX17119E
БП -EAX61124202/2 в составе:
STR-W6053N
HS01G
K13A60D (x2)
K3868 (x4)
Панель - LC320WUG
Мануал тут - http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-lg-42ld450-download-29629.html
фото самой платы и фото проблемного участка
Первоначально пришёл с дефектом - нет изображения, вместо него несколько тонких вертикальных полосок. При вскрытии визуально была обнаружена сгоревшая микросхема преобразователя питания MAX17113, поменял, прозвонил попутно всю "глину" по периметру, нашёл пробитый С702 по цепи VGH. Включил тв- всё работает , картинка прекрасная, но радость была недолго, проработал всего минут 5, теперь по всему экрану хаотические вертикальные белые полосы.
Измерения показали полное несоответствие напряжений преобразователя: VGH - 5,7v VGL - 0 v VDD_LCM - 6,9v VCC_LCM - 1,2v . После этого никакими методами работоспособность не смог восстановит: пробовал ставить новую MAX17113, несколько раз перепроверял всю её обвязку - правда на прозвонке, сменил электролит по её питанию, передёргивал шлейфы, просмотрел платки на панели, с мощной лупой просмотрел ножки МС на предмет КЗ. Питание MAX17113 чёткое, без пульсаций , 12в . Откидывал шлейфы от матрицы - и по одному, и оба - в этом случае VGH и VDD_LCM совсем пропадают до 1,5 в. Что это- неисправность в преобразователе? Где то засаживается питание? Может ли это быть неисправностью матрицы? Должны появляться напряжения при откидывании шлейфов? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
SVA, ответ на последний вопрос: должны....если появятся - лезь в матрас, там и ищи причину выхода максимки.....если нет - ищи в т-коне |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10358
| SVA писал: | Состав: MAIN - EAX61354204(0)
БП -EAX61124202/2
панель - LC320WUG |
это не состав. давай ка исправляй.
Да и состав ткона можно было бы озвучить и фото приложить. Жду оформления, как заформиш - предупреди.
А я бы глину искал, походу кондюк пробило и в первом случае и на новой МС.Нагрев при замене решил кратковременно проблемму прогревом. И учи даташит на предмет почему это она в защиту валиться. |
Vita73 Участник Сообщения: 1389
SVA, | SVA писал: | | IC602: MAX17119E |
а этого "зайца" ты посмотрел?  |
Честно сказать на MAX17119E пока совсем не обращал внимания, вокруг MAX17113E прыгал. Сегодня попробую. Единственно, если что с ней не так, придётся также как MAX17113E заказывать в сервисе и ждать две недели, ну а что делать. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5992
SVA, полосы случаем не такие, передвигаются вслед за изо? При этом звук воспроизводится. |
Kuzmi4 Полосы очень похожие.При включении ТВ напряжения преобразователя появляются кратковременно, буквально на пол секунды - значит всё-таки уходит в защиту. Начал "косить глину" -убираю блокировочные керамические конденсаторы по всем выходным напряжениям MAX17113, Max17119 по видимому ни при чём - откидывал от неё все питания, идущие от преобразователя,ничего не меняется. Заметил, что в процессе нагрева паяльной станцией места в районе Max17113 все напряжения восстанавливаются !! и держатся некоторое время - видимо пока что-то не остынет ( Но пока не нашёл виновника) Все измерения и эксперименты веду с откинутыми шлейфами. Саму микросхему тоже грел- не в ней дело
Что за элемент может восстанавливать работоспособность от нагрева? Конденсатор? Полупроводник? |
SVA, а выходные напруги тикона не плавают случаем, как у меня? Я стекло покидывал от 42" с такой же матерью. Полосы все равно были |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11914
| SVA писал: | | Но пока не нашёл виновника |
-ну так грей паяльником, а не феном. |
SVA, эээээээ......а микру нормально посадил????? пропаяй-ка её выводы как следует игольчатым паяловом и вторую микру тоже |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7273
SVA , дроссель смотри ... |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6868
| rammer писал: | | дроссель смотри ... |
А лучше меняй... |
| asanik писал: | | А лучше меняй... | Саша дай ему ссылку на твоё сообщение по этим дросселям почитать , а то мне долго искать придётся . |
Поменял дросселя, включил, минут десять прогнал - все напряжения в норме. Дал остыть полчасика, подключил шлейфы. Блин, писец - непосредственно на преобразователе все напряжения в норме, а на экране вот такая картинка. Что-то дохлое ещё. Через пару минут напряжения опять пропали... Уже начинает утомлять этот телевизор..  |
SVA, TPS62110 (IC 600) не калится случайно? |
алеx3 Участник Сообщения: 3710
| SVA писал: | | Дал остыть полчасика, подключил шлейфы. Блин, писец - непосредственно на преобразователе все напряжения в норме, а на экране вот такая картинка. |
Начинай сначала , шлейфы откидывай по очереди |
TPS62110 IC 600 не греется, с неё напряжение нормальное (HVDD 8V) |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11394
Тема опять запахла детским садом , свежими какашками . Столько лет прошло . а запах тот же .  |
Да и сам это уже чувствую.. Ладно, будет конкретный результат - отпишусь. |
Вобщем разобрал панель - а там... Блин как я с первого раза не заметил когда разбирал.Столько времени провозился. Матрица - в помойку. |
| SVA писал: | | как я с первого раза не заметил когда разбирал |
-так первый раз этого могло не быть - | SVA писал: | | Включил тв- всё работает , картинка прекрасная, |
Lastbad Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Всем привет. Притащили такую же лабуду с такими же полосами. Вроде все перерыл. Напруги в норме. Как у SVA глянул шлейфы на матрице, вроде живые. Но включенным минут пять повалялся к радиаторам IC9001 и IC100 не прикоснутся. Сразу захотелось яичницу на них пожарить. Мож у кого чего нибудь было такое?
Добавлено 30-01-2017 06:02
Там кстати на шаське какие то две кнопки sw9000 и sw6100. Так для интереса чё енто? !!! Предупреждение :
| Подъем чужой темы своими вопросами! |
