SAMSUNG UE32H4290AU. Нет изображения, вертикальные полосы
popesko
01-02-2018 12:01
SAMSUNG UE32H4290AU
Состав:
Panel: HH032AGH-R2
T-CON: ST3151A04-XC-2
MainBoard: BN94-07148A
Power Supply: BN44-00700A
Пришёл с дохлым предохранителем F201 и транзистором DF1A sot23-6 на майне (Позицию не нашел, но он подает питание на IC601 DS). После стал включаться но на изо вертикальные полоски вместо изображения.
https://yadi.sk/i/H1G8nS_J3RyYfS
T-CON выглядит так:
Vin=+12.6V питание
VDD=+3,29V
VGL =-6,03V
VGH=32.16V
VGHF=32.57
VAA=14.82V
STVR=около нуля
CKV= меандр 3,5V амплитудой
ОE=меандр (примерно, скважность другая)3,5V
STV= около нуля
VCM1=около нуля.
Обмерил эту сторону, поскольку с нее переход на боковые уши( маркировка 60Z20946AA).
JP10,JP18 ,JP21 ,R174 (1k) - не было , я поставил, поскольку место паянное до меня , решил что сняли (наверно ошибаюсь). Эфекта никакого.
https://yadi.sk/i/vtguwspL3RyYkF
Сведений по пятакам ушей не нашел.
Прошу помощи, может есть инфа , или идеи насчет дефекта. Если есть фото этого места на т-коне и номиналы.
Tim_
02-02-2018 15:03
осмотри внимательно кристаллы дешифраторы на шлейфах и ушах на предмет сколов и прогаров с обоих сторон, очень похоже.
02-02-2018 21:44
popesko, стекло в помойку , вода , кругом вода ...
Если доберёшься до стекла , то при увеличении думаю увидишь что напыление электо-проводящих дорожек идущее по краю стела будет нарушено в результате коррозии .
popesko
03-02-2018 11:19
Потому я тему и создал, что следов воды не обнаружил. Осматривал все микроскопом.
Хотелось-бы все-же фото платы получить, причинного места.
Vlad-1966
03-02-2018 19:36
popesko писал:
-в поиск, я уже устал писать, что и сколько там должно быть.
popesko писал:
VCM1=около нуля.
-сколько должно быть V-com, тоже писалось не раз.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE32H4290AU. Нет изображения, вертикальные полосы
  • SAMSUNG LE32B350F1WXUA. Нет изображения, вертикальные полосы
  • TECHNO TS-LCD-3205 Вертикальные полосы, изображения нет
  • LCD LG 32LD420 вертикальные полосы вместо изображения
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
  • Samsung LE32S81B вертикальные полосы.
