LG 32LA644V-ZA вертикальные полосы.
Юрий1965
20-08-2017 08:27
LG 32LA644V-ZA
EAX64797003(1.2) 12.11.29 P.K.D 183x225
проц под радиатором.
тюнер
EBL61240503
TDSQ-G601D
наклейка
SAA36403540
Х.Ver 3.20.37
SAA36403809
Ver 03 01 1
Б.П.
EAX64907901 (2.4) 2013.04.03
Помехи на изображении в виде вертикальных полос по всему экрану полосы не перемещаются меняют цвет и яркость в зависимости от яркости и цвета участка при приёме с тюнера и по AV входам. Меню без помех по HDMI без полос. подскажите направление поиска.
P\S не пинайте очень сильно чайника, был большой перерыв в работе естественно очень сильно отстал. Обычно стараюсь помощи не просить. модель матрицы добавлю завтра но как я понимаю она не при чём дело в мане. по питанию всё проверил на всякий случай но думаю оно тоже не при чём.
Собственно вопрос в том что там отвечает за преобразование аналога в цифру? опыта по ним нет совершенно.
Hedrox
21-08-2017 04:42
Если питания в норме то видимо проц , потом с меньшей вероятностью память , а в принципе аналог в жк тв сейчас можно и не чинить ввиду бесполезности , проц если что менять тоже смысла нет проще майн другой купить
Streik
21-08-2017 20:53
Hedrox писал:
Да ладно вам глупости говорить, проц. стоит 500р., майн 2000р., у меня 1500р. не лишние на столе, да и клиенту легче выбросить такой ТВ и купить новый.
ТВ-Сервис (аудио)
21-08-2017 20:59
Streik писал:
майн 2000р.
где? куплю штук 20 гы-гы
И90
21-08-2017 21:07
Streik, дело не в стоимости процессора, а в ненужных трудозатратах, если вдруг окажется, что не в камне дело.
И по цене процика ты нагло врешь.
Юрий1965
22-08-2017 21:37
ну менять проц или даже просто заливать прошивку без 100% уверенности в её работоспособности нет смысла цифра то там нормально работает опыта по смартам у меня вообще нет можно и цифру загубить.
Hedrox
23-08-2017 05:28
Прошивку тут заливать явно смысла нет
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-08-2017 08:34
Streik писал:
шок Это Рекламма?
Юрий1965
24-08-2017 06:42
в общем ничего не придумал кроме замены майна клиент забрал будет переходить с кабельного на цифровое тв это дешевле чем ремонт помираю со смеху! тему закрываю
MS
24-08-2017 10:45
Если процессор с дефектом, ремонта клиенту всё ровно не избежать. Вопрос времени....
СРС
20-11-2017 02:25
Hedrox писал:
О! Опять пук увидел....Чтож мы такие умные и до сих пор не богатые?
Оперативка дохлая чурчехела улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LA644V-ZA вертикальные полосы.
  • HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
  • PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • BBK LEM2465FDTG вертикальные полосы на изображении
  • JVC LT-17AX5 тонкие вертикальные полосы
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
