[ Тема закрыта ] TECHNO TS-LCD-3205 Вертикальные полосы, изображения нет
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
sergeikarp
11-01-2009 21:36
Очередной полосатик. Состав: Матрица T315XW01, проц. TDA12063H1, скалер MST6151A, инвертор V144 ,
При включении через 20 сек. начинают постепенно прорисовываться вертикальные тонкие цветные полосы.
Фото прилагаю. Что интересно нет изображения и звука. Даже графики нет ?
Напруги замерил на плате матрице - есть 14в, 5в, 3,2в, 2,5в. Шлейфы передёргивал.
Пр целый. Всё сводится на конец матрице, но почему не просматривается изображение и звука нет ???? шок
5 дней назад был полосатик ,только до половины растра - вылечил прижимом шлейфа.
Добавлено 11-01-2009 21:37
Добавлено 11-01-2009 21:39
Внешний вид модулей
Добавлено 11-01-2009 21:40
Модуль матрицы
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-01-2009 21:41
sergeikarp, Фото платы еще сделай, если можешь, возможно, что просто нет какого-то питания на ней. Поэтому и звука нет. А полосатость издержка этого. Меряй для начала на кренках напругу.
sergeikarp
11-01-2009 21:46
Фото платы матрицы или материнки ? Блин парнография лезит через Smages , как от ниё избавиться. Уже перегрузил эту программу. злость
НА ВСЕХ ФОТО ТВ - TECHNO - ошибочная надпись Daewoo !!!!!!!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-01-2009 21:48
sergeikarp, Платы, может кто увидит похожее шасси и схемкой поделится.И для чего на каждой фотке бумажка с надписью "DAEWOO DSL-20D1T"?
sergeikarp
11-01-2009 21:58
Да я их себе в архив сбрасываю , а то нафотографирую с 10 и начинаю думать, с какой модели, что за модуль - короче для удобства. Фотика нет, всё деньгов на него не хватает, пока сотовым приходится улыбка рёв в три ручья рёв в три ручья
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-01-2009 22:01
sergeikarp, Тогда обьясни причем тут "TECHNO TS-LCD-3205 Вертикальные полосы, изображения нет" и бумажки твои с DAEWOO DSL-20D1T?
sergeikarp
11-01-2009 22:06
LARTER блин да ты прав, бумажки перепутал !! злость . Я сегодня ещё лечил DAEWOO не туда приложил.
Добавлено 11-01-2009 22:13
НА ВСЕХ ФОТО TECHNO TS-LCD-3205 -- Daewoo надпись ошибочна !!!!!!!!!!!!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-01-2009 22:14
Да ладно под вечер со всеми бывает.
LARTER писал:
sergeikarp, Меряй для начала на кренках напругу.
sergeikarp
11-01-2009 22:24
Завтра доложу, тока кренок на пл. матрице я вроде не видел, тока DC-DC
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-01-2009 22:27
sergeikarp, ну я про них и думаю гы-гы
алеx3
12-01-2009 11:09
sergeikarp писал:
а никто непахал его до тебя? просто может небыть звука по причине неправельно всунотого разьёма (могут всунать на рядам стоящий незадействованый сервисный) было такое, а полосы ну просто матрице пипец.
и кондючки в питателе посмотри из за них всякие фокусы бывали но правда не с такими симптомами (если апарату около года кондючки лучше махнуть)
sergeikarp
12-01-2009 11:26
алеx3 Да ,его где то уже пытались ремонтировать . Эти литы ,обведённые, уже заменили , ( наверно это болезнь данного питателя, коль их все сразу меняют ?) .
Похоже матрице кердык. улыбка
Железный Оленевод
12-01-2009 11:40
sergeikarp, Ну это не факт ! Сначало звук найди с изо , а потом уже матрицу браковать будешь ! улыбка
sergeikarp
12-01-2009 15:23
Ищу , вот ещё фото пл. матрицы
sergeikarp
12-01-2009 18:31
Проверил напруги на МП и майне (на стабилизаторах) - всё норма. Поочерёдно отстыковывал шлейфы на мод. матрице. Только с отсутствием крайних шлейф. растр белеет(по ним питание вероятно подаётся на матрицу). Отстыковка средних шл. - характер полос не изменяется.
Добавлено 12-01-2009 18:37
Но изображения , даже графики меню нет, звука тоже недовольство, огорчение На пульт с\д реагирует
Может EEPROM U803 24C16 чистую поставить ? Прошивку на него не нашёл.
Добавлено 12-01-2009 18:43
На майне я имею ввиду
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-01-2009 18:49
sergeikarp, Как я понимаю подставить матрас нечем? По идее все сходится к матрасу, звука может не быть потому, что канал не настроин. При подключении антенны полосы меняются?
Железный Оленевод
12-01-2009 18:50
sergeikarp, Для проверки стекла (100%) подай тупо массу и питалово , двумя проводками без шлейфа . Если будет полосить , будем копать плату матрицы . улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-01-2009 18:51
andros,
+1
sergeikarp
12-01-2009 18:58
С майна на плату матрицы, я правильно понял andros ?
Добавлено 12-01-2009 19:01
LARTER при подключении антенны и переключении каналов - на экране никаких изменений, как в колодце
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-01-2009 19:13
sergeikarp, либо на матрицу нет сигнала, либо матрица его не обрабатывает. Погляди сигналы осцилографом. И попробуй как Андрей говорит отсоеденить LVDS кабель и кинуть на матрицу только питание
Железный Оленевод
12-01-2009 19:24
sergeikarp, Да , именно так ! Один провод на массу , другой прямо на фуз ! Если дело не в плате матрицы , то стекло полосить не будет . Исключить шлейф для того , что как бы ты не поворачивал его в разъёме , полностью контакт адресных шин ты не исключишь . Дерзай Серёга ! улыбка
sergeikarp
12-01-2009 20:40
Сейчас сделаю и доложу улыбка
Железный Оленевод
12-01-2009 20:51
sergeikarp, Давай !
sergeikarp
12-01-2009 20:54
Да недовольство, огорчение Отключил LVDS , подал 5 в проводами на модуль матрицы - те же полосы. Получается матрица ? недовольство, огорчение
Железный Оленевод
12-01-2009 20:58
sergeikarp, Ну да недовольство, огорчение НО !!! Либо стекло , либо плата . Склоняюсь ко второй . Теперь набираемся терпения , и пропаивая матерясь , подымаем всю "глину" . Не забывая проверять её конечно ! гы-гы
sergeikarp
13-01-2009 10:58
Под "глину" andros, что имел ввиду - литы?
Добавлено 13-01-2009 10:58
или чипы
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-01-2009 10:59
sergeikarp, Коричневые конденсаторы, ну и всю мелочевку улыбка
sergeikarp
13-01-2009 12:30
Понял , начинаю материться ....... улыбка
sergeikarp
13-01-2009 13:45
Ещё, оказывается ковыряли УПРАВУ , отсутствие звука и изображения - и есть результат предыдущего ремонта ! недовольство, огорчение
Железный Оленевод
13-01-2009 13:48
sergeikarp, Ндаааа , полный букет ! Повезло тебе однако ! гы-гы Ну всё равно - запусти матрас сначала , а потом поглядим .
vovan_j
Гость 92.113.*.*
13-01-2009 15:39
sergeikarp, По анологии с дисплеем Quanta,обрати внимание на питания Vgl и Vgh.
sergeikarp
13-01-2009 15:57
vovan_j у меня схемы нет, что за питания ? Я намерял на мод. матрице 14в, 5в, 3,2в, 2,5в
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TECHNO TS-LCD-3205 Вертикальные полосы, изображения нет На страницу 1, 2  След.
  • TECHNO, Модель:TS-LCD-3205, Отсутствие деталей в БП.
  • LCD LG 32LD420 вертикальные полосы вместо изображения
  • SAMSUNG UE32H4290AU. Нет изображения, вертикальные полосы
  • SAMSUNG LE32B350F1WXUA. Нет изображения, вертикальные полосы
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 - нет изображения.
