HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
wowaww1
18-07-2016 12:10
Телевизор LED HPC LHS-1698. Процесор и скалер TSUMV26KU-LF,
матрица BT156GW01 V.2. Вместо изображения вертикальные перемещающиеся цветные полосы,и горизонтальная линия по центреЧто делал:проверял напряжения питания, прозванивал шлейф от матрицы к основной плате, пробывал запустить матрицу в тестовой режим, для етого отключал шлейф от матрицы и отдельно подавал 3,2В на предохранитель матрицы, оставляя при етом питание подсветки, но ничего неполучилось.Мерял осцилографом на выводах скалера 95-100(RX00-;RX00+;RX01-;RX01+;
RX02-;RX02+)-сигнал какой то присутствует,а на выводах 93,94(RX0C-;
RX0C+)-отсутствует. Подозреваю скалер TSUMV26KU-LF И
матрицу BT156GW01 V.2. Подставить нечего.Подскажите как возможно точно определится, возможно ли перевести данную матрицу в тестовый режим и как?
18-07-2016 14:32
wowaww1 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
wowaww1 писал:
Подставить нечего.
не гони, обычная панель для ноута, можно найти что подставить.
wowaww1
19-07-2016 11:04
Спасибо, но тестового режима для панели BT156GW01 V.2 не нашол.
20-07-2016 13:35
Поставь эту в ноут, или у компьютерщиков спроси ноутбучную, не добитую, на посмотреть. Это же не сложно.
wowaww1
22-07-2016 08:36
Проблема оказалась в панели, как и подозревал. Спасибо Captain за участь и советы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
  • LG 32LA644V-ZA вертикальные полосы.
  • PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • BBK LEM2465FDTG вертикальные полосы на изображении
  • JVC LT-17AX5 тонкие вертикальные полосы
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
