DOMOFON Новичок Сообщения: 27
Состав : ONIKS 54KP2176, шасси PAEX0021, процессор EASTKIT 87CK38N-2B46
Телевизор ONIKS 54KP2176
шасси PAEX0021
видеопроцессор TB1238AN
память 24C04
строка D2499
строчник BSC25-N0802B
питание C5586
кадровая LA7830
звук CD2611GS
тюнер TDC-3G2-9V
Когда попал ко мне не переключались каналы (не пультом не с панели), но в других финкциях (например МЕНЮ)
клавишами CH управлять было можно. Не было функции часов и т.д. Настроить каналы невозможно.
Решил перепрошить EEPROM. Поиски прошивки для ONIKS привели на этот сайт, но ссылка на нее,
в разделе прошивок, оказалась битая.
Нашел, что очень похожий телик Рекорд 51ТЦ5176. Скачал и поставил, в результате все стало нормально
(переключение каналов, часы и т.д.) кроме того, что настроить каналы не могу. По НЧ изображения тоже нет.
При автоматическом поиске в местах где должны ловиться программы пропадает "снег" и появляется темный экран
после чего поиск продолжается. Ручной настройкой смог настроить только на один канал. Звук есть, а о
изображении можно только догадаться. Вместо картинки какие то контуры сильно искаженные по горизонтали
"тянучка", бегут кадры. Кроме OSD никакого намека на цвет, все черно-белое. По НЧ картинки нет.
БП 185v-179,5v, 115v-114,5v, 19v-18,9v, 5v-5,1v, 9v-8,9v, 24v-26,2
Нашел таблицу напряжений для TB1238AN. Вот результаты, которые выходят за рамки допустимых:
7 IF Input - 1,97
13 YS - - 0,00
14 Analog R Input - 0,09
15 Analog G Input - 0,09
16 Analog B Input - 0,09
41 Ext.C Input Video SW: 01 1,63(TV) или 2,93(AV)
43 TV.Video Input Video SW: 00 2,90(TV) или 1,63(AV)
44 Black Detection - ~3,06
Настройки в сервисе выставил по описанию из файла который нашел для этого шасси.
Прошу помощи. Куда лезть, что искать? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7894
Перепрошил. Экран стал выдавать подобие цвета. Звук есть.Картинки нет. По НЧ, тоже картинки нет. Настроить можно только вручную, в автомате проскакивает. На экране "зигзаги". |
Выкладываю два файла. Как прикрепить картинку не понял. Снял видео весит 1,6Mb, если надо залью.
Почитай в правилах,как картинки прикреплять!
Добавлено Leha.  |
| DOMOFON писал: | | стал выдавать подобие цвета. Звук есть.Картинки нет. По НЧ, тоже картинки нет | + = именно так и "сыпались"! Что с выхода Видео в/п при подаче на внешний ТВ? |
Проверяя совет данный уважаемым KRAB, выяснил, что изображение по НЧ отсутствовало по причине разломанного гнезда. Именно гнезда, потому что пропайка гнезда не помогла, а вот разворот руками "винтом" помогает. Проблема с TV сигналом не изменилась. Картинка как в файле TV.jpg . Теперь, я понимаю, что надо проверить цепь тюнера и селектора каналов, делее идет процессор. Не могли бы подсказать на что надо обратить внимание, как убедиться в работоспособности. Завтра первым делом выпаяю тюнер, сниму экран и посмотрю на гнездо антенны изнутри. Если человек убил разъем НЧ, то засунуть что то в этот разъем сам бог велел. |
| DOMOFON писал: | | Завтра первым делом выпаяю тюнер, сниму экран и посмотрю на гнездо антенны изнутри. | - с любого ТВ или генератора подай ПЧ для начала и не ломай поломанное  |
Jenin13, По моему этих полос нет на экране. Они появились на фотографии. Сейчас не рядом с теликом, завтра уточню. |
| DOMOFON писал: | | изображение по НЧ отсутствовало по причине разломанного гнезда | - ты с AV-выхода подай на внешний ТВ или осцилом глянь  |
vovar Участник Сообщения: 2149
DOMOFON, А состав ты полностью написал? Нет ли там микры TA1275 (у меня схемы нету) может на маленькой отдельной платке стоять, попробуй махни если есть, у меня в ролсене было как-то подсаживала видео, изображение было вообще еле еле заметное как при обрыве линии задержки в наших старых ТВ. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
DOMOFON, напряжение АРУ на тюнере? |
Извините, что так долго непоявлялся. Замерял напряжение на АРУ (мерял на тюнере). На любом канале, с антенной или без, показывает 7,22v. Куда надо подать ПЧ с рабочего телика на "больного"? Кидал прямо на IF выход тюнера - картинка без изменений. Кидал на C113 со стороны фильтра появилось подобие изображения. Черно-белое, мельтишит и помоему завернутое. Надо отключать родное ПЧ? Выход AV не работает. На вход НЧ подаю сигнал с DVD картинка на "больном" есть. К выходу AV подцепил рабочий телик - на нем картинки нет. |
Если ПЧ подать на С114, отключив родное IF, ни изображения, ни звука. Если ткнуть на С113 (после транзистора, перед фильтром), то есть звук и картинка похожая на ту которая сверху. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10359
| DOMOFON писал: | | На любом канале, с антенной или без, показывает 7,22v. |
| DOMOFON писал: | | Куда надо подать ПЧ с рабочего телика на "больного"? |
| DOMOFON писал: | | К выходу AV подцепил рабочий телик - на нем картинки нет |
| DOMOFON писал: | | Если ткнуть на С113 (после транзистора, перед фильтром), то есть звук и картинка похожая на ту которая сверху. |
DOMOFON, так ты вообще не рубишь,что делать!| KRAB писал: | | именно так и "сыпались"! |
Поехали проц менять! Да и корзина не далеко! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Замена TB1238AN не помогла. Подавал ПЧ на рабочий телик - все прекрасно показывает. |
| DOMOFON писал: | | Подавал ПЧ на рабочий телик - все прекрасно показывает | - со своего? Пора обвязку и режимы смотреть и осцил взять в руки ... Коммутаторы есть? |
Есть терпение, желание, руки, а вот осцилографа нет. Коммутатор - CD4052BCN - не оно? Имею рабочий Rolsen с похожей схемой. С нерабочего взял сигнал на входе фильтра Z101 и подал на вход фильтра рабочего телика (предварительно вынув кондер, через который идет сигнал рабочего) - на рабочем показывает программа которую я ловлю на нерабочий. |
Коммутатор менял, не помогает. На всякий случай поменял TA1275 про которую говорил vovar, результата нет. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 321
DOMOFON, зачем менять микросхемы ? копай обвеску TB1238N литы,керамику,режимы...
на 6 и 7 ногу ПЧ приходит ? |
Заменил все литы и керамику в обвязке и положительного результата нет.
Подкинуть нечего. Коротил, но разница небольшая. ПЧ точно приходит на вход Z101. Брал оттуда кидал на рабочий телик все показывает. |
DOMOFON, Глянь на 3й ноге точно 9вольт есть. |
В первом сообщении написал, что замеряв напряжение на TB1238AN, нашел косяки:
13 (YS) - - 0,00 14 (Analog R Input) - 0,09 15 (Analog G Input) - 0,09 16 (Analog B Input) - 0,09.
Эти выводы через сопротивление подходят к процессору управления. На процессоре тоже нули.
Как должен проходить сигнал, от видеопроца к процессору управления или наоборот?
vovar, на 3-й ноге 9 вольт есть. |
DOMOFON, это врезка OSD (на схему я не смотрел ) - от проца к в/п - в момент формирования графики на растре. |
DOMOFON, Проверь: V211, V231, V212 |
С 30-й ноги вид. проца проверь всё и транзюк V922 тоже. И историю болезни раскажи. |
На 30-й ноге около 0,3 v на стабилитроне 0,7 ведь это ненормально? На стабилитроне должно быть около, но не более 5.1v?
Завтра проверю внимательнее. |
DOMOFON, Тама постоянки можешь и неувидеть, поидее осликом надо смотреть.| DOMOFON писал: | | Завтра проверю внимательнее. | давай. |
Решение найдено. Кондер в контуре VCO в обрыве. Большое спасибо всем. Отдельный респект RV6FT. |
