Oniks 54ТЦ12-78-П, не включается в РР
Балаганов
10-10-2010 20:38
Состав : Состав: Проц - LA76936N 7N 57V7, КР - LA78040, УНЧ - LA4225, БП трехтр
БП трехтранзисторный. Шасси, насколько понял - TF2178H.
Ящик свежий, двух лет нет.
Предистория. При включении в сеть запускался, но на пульт и с передней панели не реагировал, картинки не было, растр без шумов, размер по вертикали заужен где-то на треть. Напряжения с БП все в норме, питание на проце тоже. Не понравились отсутствие напряжения на нескольких ногах процессора, на которых, судя по мануалу, оно должно быть. На каких уже не помню, дело было больше месяца назад. Ставил чистую память, менял оба кварца - без изменений. В обвязке ничего подозрительного не нашел. В общем, заказал в сети новый проц, получил, поменял.
Теперь картина такая:
При включении запускается на 2-3 секунды и уходит в дежурку. Строчная, кадровая в эти секунды работают, слышно. Накал на трубе появляется. По второму кругу менял память, ставил в том числе прошитую, оба кварца - ноль эмоций. При принудительном запуске (замыкал К-Э V552) есть растр с шумами, но опять нет реакции на управление. В правом верхнем углу номер канала (единица) мигает с частотой около 1-го герца.
Почему проц, гад, дает команду на отключение, не соображу.
холявщик
Вованыч
10-10-2010 20:43
Балаганов писал:
с БП все в норме
неплохо было бы услышать тем более на счет пульсаций.
Vladislav_
гуляйтигр
10-10-2010 20:49
Балаганов, осциллограф имеется в хозяйстве?
Балаганов
10-10-2010 20:53
Пульсации не проверял. Емкости проверил ESR-ом и подставлял все по очереди. Эффекта не было. Осцилограф есть.
Vladislav_
гуляйтигр
10-10-2010 20:57
вот бери подключай его и смотри им то что холявщик, советовал , за одно и шину посмотри , что на ней делается (впечатление что где то посажена она)
Балаганов
10-10-2010 21:00
Шина какая имеется в виду? Питание?
холявщик
Вованыч
10-10-2010 21:02
Балаганов, без осцила сдесь делать нечего. Генеротор есть?
Балаганов
10-10-2010 21:09
Я же сказал, что осцилограф есть. И генератор тоже. Только не понял для чего. Запитать от него? Но БП работает, и отключается потому, что проц дает команду на отключение.
Vladislav_
гуляйтигр
10-10-2010 21:10
Балаганов писал:
I2c цифровая шина , 5-6 ножки микросхемы памяти , проца смотри сам какие по схеме (не помню)...
p.s генеротор - читай внимательней http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Angei
10-10-2010 21:11
проц на панельку ставил? ткни старый проц, мож соплю где повесил, или проц бракованный
холявщик
Вованыч
10-10-2010 21:12
Балаганов, я тебе в самом верху задавал вопрос на который ответа так и не получил. недовольство, огорчение
Балаганов
10-10-2010 21:24
холявщик писал:
Ты просто не заметил. Я сразу ответил - на пульсации не проверял.
Angei, увы, панельки не было. На сопли проверил не один раз.
Vladislav_ писал:
Ясно. 31, 32 ноги. Пока БП в РР - напряжение 4,5-5 вольт, после отключения - гуляет примерно от 2 до 4 вольт с периодичностью около 1-го герца.
Про генеротор читал, давно, правда. Так что ты имел в виду с его помощью нужно сделать? Скажешь - вспомню, если не вспомню - пойду опять перечитывать.
холявщик
Вованыч
10-10-2010 21:26
Балаганов писал:
И о чем тогда будем говорить?
Vladislav_
гуляйтигр
10-10-2010 21:29
Балаганов, и как ты можеш утверждать, что у тебя БП в норме - если пульсации ты не смотрел?
Балаганов
10-10-2010 21:35
ОК, проверю. Но это уже завтра будет, после обеда отпишусь.
Добавлено 10-10-2010 21:41
Vladislav_ писал:
Напряжения на выходе БП в норме. Мерял, правда, стрелочным китайцем, привык им работать. Цифровой беру когда есть сомнения. Сейчас их вроде не было, пока ты не засомневался гы-гы
Балаганов
10-10-2010 23:19
Да, забыл. Вот тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&postdays=0& ... нарыл похожую проблему с решением от джокера
При запуске появляется изображение и звук и через 2 -3 сек. уходит в дежурку.
Было выявлено, что перед отключением падает напряжение на шинах DATA. и CLOCKс 4,8в до 2,5в.
Отпаял 31 и 32 ногу LA76938A.Аппарат перестал отключаться, высветил только на экране ERROR 0000.
Замена 1C501 LA76938A восстановила работу аппарата.
Пробовал - нет даже попыток запуска при включении недовольство, огорчение . Вечный ДР.
andrean257
11-10-2010 08:28
посмотри защиты проца.\ в лыжах кровь пьют\
andyoak2
11-10-2010 09:21
andrean257 писал:
andrean257, посмотри в схему ,и укажи те несуществующие защиты ,которые ты там узрел ,которые тебе
key-s
11-10-2010 09:30
По тексту не понятно - на что был заменен родной проц.. Если на ту же самую маркировку - так и нада писать. Если что-то другое поставил - тем более нада написать..
Балаганов
11-10-2010 23:17
На такой же, конечно.
Проверил на пульсации - везде нормально, кроме, может быть по 24 вольтам, на С563 чуть больше. Но там прилично драйвер СР и коррекция растра нагружают. Поменял на всякий пожарный все емкости на выходе БП, С563 и С564 поставил по 2200 вместо родных 1000 - по барабану.
Пробовал запустить от Генеротора - те же яйца, через 2-3 секунды на 30-й ноге (Power) пропадает 5в и уход в дежурку.
При принудительном запуске питание процессора на всех ногах (8, 11, 19, 35, 43, 55) стоят колом - 5,03-5,04 вольта. На Reset что-то ни к селу, ни к городу - 2,4-2,9 вольта.
Блин, неужели проц брак попался?
алеx3
12-10-2010 07:27
Балаганов писал:
На клавиатурном входе измерял напряжение, фотоприёмник.
Ссылку на схему.
key-s
12-10-2010 08:44
http://monitor.net.ru/forum/5412-22----f2178h4420-his-download-12647.h ...
Балаганов писал:
Балаганов писал:
Откуда будет управление, если шина пляшет.. Аварийных пинов не видно. Режимы пишешь в норме. Клавиатурный порт ещё проверишь.. и на пине 44 строчные сиох - и если там также гладко, тогда мысли кучкуются на сусоке
Балаганов
12-10-2010 17:59
Значит так. На клавиатурном входе (36 нога) 4,92 вольта, фотоприемник отключен. СИОХ на 44-й ноге красивые, как в мануале, по размаху 5-6 вольт.
Получается - проц?
12-10-2010 21:28
Балаганов писал:
Получается - проц?
- так тебе же уже сказали выше.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Oniks 54ТЦ12-78-П, не включается в РР
  • Oniks 54ТЦ12-38 нет звука
  • Телевизор ONIKS 54ТЦ12-36 нет индикации номера канала и меню
  • Микросхема в БП тв Оникс 54ТЦ12-63
  • ОНИКС 54ТЦ12-33-П. Нет кадровой.
  • Оникс 54тц12-55,шассиCN-9EA нет звука D/K
