Oniks 72ТЦ11-18-П не выходит из дежурки
Тер-Мосесян
17-09-2010 08:57
Состав : Micom - 8897CSBNG6PR4, 24C16A,CQ1265RT, LA78041, FBT - BSC681(B)
Oniks 72ТЦ11-18-П, шасси ETA-1D.
Телевизор не выходит из дежурного режима. Все напряжения с блока питания в норме, кроме +9v-1 и соответственно +5v-2. То есть транзистор V809 закрыт. На его эммитере 2.3 вольта. При подачи 9 вольт с внешнего б.п. телевизор включается. Проверил всю обвязку -- результатов нет. Прошу помощи форума.
17-09-2010 09:15
Тер-Мосесян, в Энциклопедии был? Про эти процы читал?
Тер-Мосесян
17-09-2010 09:39
Читал. Но здесь, я думаю, проблема со стабилизатором 9в. Никак не могу понять, как работает V809.
17-09-2010 09:56
Тер-Мосесян писал:
- выложи фрагмент схемы ...
Тер-Мосесян
17-09-2010 15:15
KRAB, никак не получается сделать фрагмент схемы.
поп
17-09-2010 15:32
Тер-Мосесян,V809 может быть либо ключ или стабилизатор(сх тоже нет) если это простой стабилиз то у него в базе должен стабилитрон быть на который через резистор подано смещение обычно с коллектора если это ключ то база через цепочку соеденина с процем а на коллекторе вольт 10 проверька в начальный момент вкл проц с памятью общаются(осцилографом )
andyoak2
17-09-2010 15:34
Тер-Мосесян, у тебя команда включения (POWER) приходит ?
Тер-Мосесян
17-09-2010 16:06
поп, вот ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/eta-1d-download-26312.html . Сигнал POWER не приходит из-за того, что нет питания 5v-2 на проце.
поп
17-09-2010 16:23
я посмотрел сх это 2 обыкновеных стабилизатора 9 В нет потомучто нет 5В они завязаны посмотри 16В есть может там емкости капут
andyoak2
17-09-2010 16:42
поп писал:
Это два включаемых стабилизатора ,вернее включаемый стабилизатор на +9 вольт, а включается он командой "Power"
andyoak2 писал:
Тер-Мосесян
17-09-2010 17:03
По схеме видно, что POWER приходит на базу V801. Так вот при перемыкании и размыкании К-Э V801 ничего не меняется
andyoak2
17-09-2010 17:09
Тер-Мосесян, ну и за чем же дело встало ? Три детали проверить не можешь,если в нагрузках стабилизаторов проблем нет , при подаче внешних 9 вольт он включается ?
Тер-Мосесян
17-09-2010 17:23
andyoak2, представь себе. Уже всё перепахал все ёмкости пробовал вокруг, транзистор V809 менял . На базе V809 около 2 вольт, хотя должно быть 10в,т.к. 16в через R827 подаётся на стабилитрон VD834
andyoak2
17-09-2010 17:28
Тер-Мосесян, невнимательно я схему глянул ,дежурному режиму соответствует логическая 1 ,если ты просто перемыкал К-Э,то толку от этого ноль,он и так открыт в дежурке,напиши внятно ,что на базе Q801 делается при включении и выключении ?
Добавлено 17-09-2010 17:30
или просто посади ее на корпус
tytskyy
17-09-2010 17:49
andyoak2 писал:
Вероятнее всего БП в порядке, и скоро мы это узнаем. И нужно искать команду ON с процессора.
Тер-Мосесян
17-09-2010 18:18
tytskyy, сейчас я отпаял одну ножку VD839 и на базе V809 появилось 10в, т.е. стабилизатор заработал. Телевизор отлично заработал. Только при выключении с пульта растр и звук гаснут, но развёртки работают. Сигнал POWER приходит . Вобщем просадка идёт через VD839. Сейчас буду рыть дальше
andyoak2
17-09-2010 18:22
Тер-Мосесян писал:
Тер-Мосесян, еще раз повторяю ,КАКОЙ сигнал POWER при включении и выключении, это ты можешь написать ?
tytskyy
17-09-2010 18:24
Тер-Мосесян, еще раз. Запаяй все назад и сделай то, что советовал andyoak2, - базу Q801 на корпус.
Тер-Мосесян писал:
Куда и откуда. Пиши понятней.
Добавлено 17-09-2010 18:26
andyoak2, А-А-А! гы-гы
Тер-Мосесян
17-09-2010 18:40
При включении приходит на базу V801 --- 0в, а при выключении +3в
tytskyy
17-09-2010 18:44
Тер-Мосесян, Q801 проверял?
Тер-Мосесян
17-09-2010 19:04
Дело оказалось в оптопаре, хотя подозрений она не вывывала. После её замены всё пришло в норму. Всем спасибо за участие в теме!
andyoak2
17-09-2010 19:13
Тер-Мосесян писал:
Все напряжения с блока питания в норме, кроме +9v-1...При подачи 9 вольт с внешнего б.п. телевизор включается
Ну и каким боком сюда пристегнуть оптопару ? Ой скрывает что то аФФтАр ... гы-гы
Тер-Мосесян
17-09-2010 19:20
У меня такое тоже впервые, но это действительно так, поверь.
17-09-2010 21:15
Тер-Мосесян писал:
Тер-Мосесян писал:
===== готов положить погоны Модератора и слова НЕ ВЕРЮ на кон ... что с твоей стороны в ответ на "сказки"? гы-гы
холявщик
Вованыч
17-09-2010 21:35
Тер-Мосесян, Не поверю! Подумай сам и на схему посмотри! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Oniks 72ТЦ11-18-П не выходит из дежурки
  • Oniks 72ТЦ11-19 память или процессор?
  • ONIKS 72ТЦ11-86 большой размер по горизонтали
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • TV FIRST Austria FA-902 не выходит из дежурки
  • CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
