Olympus VG-120 нет изображения на дисплее
fmg_magnus
Гость 80.240.*.*
09-01-2014 09:42
Olympus VG-120 нет изображения на дисплее!!!
После полного разряда батареи, и соответственно полной зарядке перестал работать дисплей. Сам аппарат нормально фотографирует, сохраняет, с ПК соединяется.
При включении и подсветки в торец фонариком, видно, что заставка при включении имеет место бы. Но потом, просто черезстрочные полоски.
В чем может быть причина? Схем нигде нет? Может эта модель аппарата имеет брата-клона? Куда вообще копать?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus VG-120 нет изображения на дисплее
  • Olympus mju 840 нет изображения на дисплее
  • Нет изображения на дисплее Olympus FE-230
  • Olympus SP-510UZ нет изображения на дисплее
  • olympus fe-220 на дисплее горизонтальные полосы
  • Ф/к OLYMPUS C-160 вертикальные полосы на дисплее
