Ф/к OLYMPUS C-160 вертикальные полосы на дисплее
DUIIK
06-09-2007 12:01
фотоаппарат снимает на ПК фотографии сбрасывает, но на дисплее полосы.При включении экран засвечивается белым а затем постепенно проявляются полосы. При увеличении размера полосы увеличиваются. Грешу на драйвер дисплея CXA3572AR (напруги питания на нем в норме) ,но заказать негде. Дисплей AM309-3A. Может кто встречался с такой неисправностью?
gastello
06-09-2007 16:24
Встречалось - и часто - тока не в этой модели
А сам дисплей не пробовал менять??... похоже что он.... - треснул или отвалился контакт в нем ....или попала вода ..или полезла ржавчина ....или тоже самое аналогично для шлейфа - итд .......ну а чип ?? - ну дык хтож его знаеть улыбка).. А что - есть чем поменять?? - дык меняй:)!!! Удачи
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ф/к OLYMPUS C-160 вертикальные полосы на дисплее
  • ЦФК Nikon L20 вертикальные полосы на дисплее
  • Medion MD 85146, вертикальные полосы на дисплее
  • Panasonic NV-GS27 вертикальные полосы на дисплее
  • Olympus M 840, вертикальные цветные полосы.
  • Olympus C-5050: фиолетовость и полосы, чаще вертикальные
