HARDLAMER Участник Сообщения: 629
Ни изображения, ни подсветки. LCD рабочий подкидывал, тот же результат. При определенном изгибании платы появляется и изображение, и подсветка. Прогрев с флюсом и шатанием всех микросхем ничего не дал. Разъем исправный как визуально, так и на ощупь - прижимание ничего не дает.
Вопрос спецам по олюмпусу: шины дисплея идут непосредственнона проц? |
retx Участник Сообщения: 1907
HARDLAMER, возможно внутренний дефект платы,
идут шины дисплея в проц или нет думаю особого значения не имеет хотябы из-за того что и подсветка не светит, где-то обрыв, а при надавливании контакт появляется,
если все пропаял, остается проверить переходные отверстия, может их пропаять тоже, и если ничего не даст то и не мучатся, |
vth Участник Сообщения: 2718
Таки на проц. Паять стоит, но аккуратно. Уже наверное две платы от таких пациентов вздулись, на ровном месте. |
| Цитата: | | и подсветка не светит, где-то обрыв, а при надавливании контакт появляется |
Обрыв, скорее всего, по датавским шинам. Как известно, при отключенном дисплее даже исправная подсветка не включается, т.к. нет ответа от LCD. В данном случае нет связи между процом и дисплеем. Сниму проц, если под ним всё живое, тело уйдет без ремонта
Как показали последние издевательства, больше всего плата реагирует на шевеление системного разъема... Напоминает случай, когда крепко дёрнули за кабель, и повредили плату - внешне незаметно, а на деформацию реагировала- не срабатывали кнопки  |
Так, а историю про вход аппарата в AV режим никто не помнит? Это более вероятно. Сними разъем вовсе, вдруг "оно"? |
HARDLAMER, ни разу не видел чтобы из-за например обрыва шлейфа на дисплее не работала подсветка,
| HARDLAMER писал: |
Как показали последние издевательства, больше всего плата реагирует на шевеление системного разъема...  |
посмотри если есть кабель A\V где происходит определение его подключения (может и дальше по плате проблема и аппарат выводит изображение на видео выход), если нет попроси чтобы клиент притащил кабель, за одно посмотришь выводит ли на телик инфу.
или как сказал vth, сними разъем |
пропаял всю плату, изображение появилось, но надолго ли.... Возврат покажет )))) |
