Russ74 Участник Сообщения: 33
...правильнее сказать нет изображения на левой половине дисплея. Пришел в ремонт с неисправным объективом. Объектив-то я отремонтировал, а вот после сборки фотоаппарата LCD дисплей как-бы поделен на две части: на правой стороне изображение есть, но с завышенной яркостью; на левой - матрас(цветные вертикальные полосы). Если отцепить разъем, оставить только подсветку на экране - белый фон. Как выявить дефект: дисплей или его драйвер? Подставить дисплей не могу - нет под рукой ничего... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6470
Russ74, конечно дефект в самом дисплее. Похоже что в нём где то трещина, но если есть следы попадания воды, то попробуй разобрать дисплей и почистить спиртом стекло по периметру.
Про чистку дисплея пока нигде не говорилось, но мне удалось восстановить таким способом два из трёх встретившихся замоченых дисплея. Хотелось бы набрать статистику по такому способу восстановления  |
retx Участник Сообщения: 1904
| Vikt(or) писал: | Хотелось бы набрать статистику по такому способу восстановления  |
если залитый обычно разбираю полностью и чищу (и пластины)
проблема с изображением обычно если окислы на участках где проводники открыты, а если некоторые разъедает при этом то восстанавливается контактолами, главное не восстанавливать шлейф разогнутый, а то при сгибании работа псу под хвост улетит (я по запарке лоханулся один раз ) |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
проблема в разъеме 100%
Добавлено 10-10-2009 14:42
на 510-ых это вечная проблема. я распаивал шлейф прям на плату |
Пояснение: до разборки аппарата изображение было нормальным
Добавлено 10-10-2009 15:47
larry8000, Тоже к этому склоняюсь... Посоветуй как определиться на 100%? Если разъем сниму и зачищу шлейф дисплея - обратно уже дороги не будет... |
| Russ74 писал: | Пояснение: до разборки аппарата изображение было нормальным  |
разъем понажимай если изменения будут то проблема в нем |
если давить на разъем может и не проявиться деффект. потяни шлейф вверх и все станет понятно. и шлейф не надо зачищать, просто приклей к плате и распаивай перемычками. |
larry8000, давить - не помогает. потягивания, тоже не дают результата.Еще есть варианты? Ты отпаиваешь сам разъем на плате, что бы припаяться? |
бывает и такое. вариант только снять разъем и распаять. |
danishevich Участник Сообщения: 268
| larry8000 писал: | | бывает и такое. вариант только снять разъем и распаять. |
Да, разъемы у них херовые. Когда-то сам попался. На будущее: при разборке такого фотика надо МАКСИМАЛЬНО осторожно отсоеденять шлейш ЖК-ки. не приподымать, ни в сторону не тянуть. Сейчас выход -- напаивать( если нет НОВОГО, не паяного разъема) |
| larry8000 писал: | | если давить на разъем может и не проявиться деффект. потяни шлейф вверх и все станет понятно. и шлейф не надо зачищать, просто приклей к плате и распаивай перемычками. |
обычно народ разъем чистят, поджимают, на шлейф скотч клеят, вставляют и все работает
(штырьки незакорачивать случайно!)
это что надо с разъемом сделать чтобы он после разборки аппарата до такой степени вышел из строя чтобы перемычки впаивать? |
и скотч и чистка не помогает этим разъемам. а делать и не надо ниче, достаточно вытащить один раз шлейф. попадался один такой аппарат, так я в нем раз 20 туда-сюда дергал его и после этого все прекрасно работало. а последним 3 штукам хватило и одного раза. делайте выводы |
larry8000, а как при этом начинал показывать дисплей? Ну там полоски или цвет не такой? |
почти точно так же как и у топикстартера, только слева горизонтальные полосы |
В принципе не важно слева или справа, горизонтальные или вертикальные полосы. Главное есть подтверджение что похожая картинка получается при неконтакте в разъёме.
Я раньше считал что часть изображения на экране не может зависеть от внешнего сигнала. К сожалению на олимпусы нет доступных схем, но из того что есть можно рассмотреть имеющуюся в обменнике схему E-100
Допустим если сигналы CKH1 CKH2 и CKV1 CKV2 отвечают за синхронизацию правой и левой половины экрана (цифра 1 например левая, цифра два - правая сторона), то тогда такая неисправность вполне естественна. Тогда в принципе нет смысла перепаивать весь разъём, а достаточно вызвонить 4 соединения и найти то, которое пропало. |
gastello Участник Сообщения: 1094
И что я должен делать когда клиент приносит такой вот распаянный дисплей??
И замечу что только на Украине встречал подобное
В питере через руки прошло штук двадцать 510х - все нормально
А здесь - в киеве каждый второй с отрезанным дисплеем....
слов бля - не хватает
открываешь - и сразу отрываешь его на херь...
Я микрофон нашим мастерам сейчас дам - они вам матов нагнут
Так вот - если делаешь свой - паяй чего хочешь.Людям будь добр замени!
А уж если и делаешь то обьясняй потом - чтобы вопросов не было
,Я уже один такой за собственные деньги поменял на новый
Из полтавы пришел -
Клиент защиту прав привлек - вдули нам по самые яйца за чужую вину
Добавлено 10-10-2009 19:03
хотя бы паяли нормально - а то от контактов одни сопли остаються - маму в утиль выбрасываем
Добавлено 10-10-2009 19:14
разьем то херовый - согласен
ну дык всунтье нулевки кусочек - зачистить контакты
подложить снизу прокладку
и зажать чтобы не открывался... клеем или компаундом
вот посмотрел очередной Прибор - 6 штук сейчас таких лежит
Кто узнал свое творчество?? |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 243
gastello, Полостью поддерживаю! Это не ремонт а извращение какое то над аппаратом,даже не стали и затруднять себя (срань) от канифоли промыть,не говоря уже об остальном. Согласен,да бывают безвыходные ситуации,так нужно делать аккуратно всё. |
так в Украине-то народ бедный, жмется за каждую копейку, а Вы говорите о замене какого-то разъема. а на фоте-это еще произведение искусства. вы еще жесть не видели наверное |
| gastello писал: |
УЖОС !!! |
larry8000, вот ты по насоветовал тут распаивать шлейфы, некоторые сразу ринулись повторять, а народу теперь е#@*!$я
ну если все работает и проблема только в разъеме, тамже все просто, к штырькам прижимаются контактные площадки, есть контакт, все работает, не работает значит не контачит, сделайте чтобы контачило епть, и все, накуа время тратить на распайку, а если опять в ремонт притащат?
Добавлено 11-10-2009 02:32
вот он этот пресловутый разъем по памяти уже не помню не обращал на них внимания до этой темы, но судя по фото он не так как обычно открывается видимо его портят, а потом ой разъемы плохие надо распаять |
на самом деле разьемы Нормальные...
просто так - без воды и прочего - они со строя не выходят
как признался и Автор статьи - пришел он рабочим - с дохлым обьективом
а после ремонта стал глючить экран
И Хто Его Сломал???
при чем здесь китайцы?
На все операции есть технология
открываеться этот разьем инструментом похожим на лопатку
вставляеться разьем тоже инструментом - очень похожим на пасатижи
если зацепить открывающую дверцу отверткой или НОГТЕМ
часто захватывают и металлические выступы-пружинки - они то и давят на контакт
посмотри в микроскоп или в увеличко 20-30крат - видно все как на ладони
еще при вставливании разьема внутри пальцы -контакты загибаються в сторону - и тоже уходят от контакта
самое плохое когда изгибаються и ломаються - тогда все...
еще хуже когда заламываються и коротят
Признаюсь - я сам спалил пару камер по причине неправильного вставления - загнул получил кз и пиндос чипу
Мы все не без греха - но я перебрал 7 тысяч камер.. и каждый раз слежу за своими шаловливыми рученками... Аминь |
советую всем кто лезет в аппараты приобрести в медтехнике стоматологические лопатки и ковырялки разные и вы забудете про такие словосочетания как "испорченный разъем" и т.п. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2025
В добавок: можно отрастить ногти на пальцах... Или заказать в ебай китайский дисплей. Они в добавок дают маленькую отверточку и спец инструмент для открывания разъема. Кстати довольно удобные.... |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1310
| SauliusFoto писал: | | заказать в ебай китайский дисплей. ... |
Нельзя ли поподробней пояснить куда и как можно заказывать дисплеи.
И несколько слов о разьёмах:
1. да они "хлипкие" и требуют аккуратного обращения, gastello уже очень правильно всё описал.
2. чистить "нулёвочкой" удобнее, если прижимную планку снять (снимается, только аккуратно), после чистки смочить плотную бумажку спиртом и протереть разьём.
3. если сломали прижимную планку (в суете ломал пару раз, именно в суете. А так разьёмы как разьёмы), можно закрепить шлейф в разьёме полоской тоненького стеклотекстолита (он отлично расслаивается)
4. ну а "шлейфовым распайщикам" - паялой бы и в за... |
Прозвонил разъем со вставленным шлейфом - отсутствовал контакт на 2 ножке. Визуально никаких надломов или кривизны металлического контакта разъема нет. От конца аналогичного шлейфа отрезал плоский проводник, очистил с противоположенной стороны, вставил в разъем и закрыл. Сверху добавил капельку термоклея. Все работает.
ЗЫ: Это не первый ремонтируемый фотоаппарат или камера. Ничего противоестественного я не делал - согласен с мнениями всех кто говорит, что разъемы хреновые, нужно быть аккуратней при ремонте этой модели.
ЗЗЫ: Всем спасибо. А то я приготовился 2000 за мамку выложить...
Добавлено 12-10-2009 17:04
Да, и подтверждается теория Vikt(or)а,: Допустим если сигналы CKH1 CKH2 и CKV1 CKV2 отвечают за синхронизацию правой и левой половины экрана (цифра 1 например левая, цифра два - правая сторона), то тогда такая неисправность вполне естественна. Тогда в принципе нет смысла перепаивать весь разъём, а достаточно вызвонить 4 соединения и найти то, которое пропало. |
| Russ74 писал: | нужно быть аккуратней при ремонте этой модели.
просто нужно быть аккуратнее вообще  |
GeX Забанен  Сообщения: 83
Вот схемка, чтобы не завтыкать, для тех, кто ушатал разъём  |
Вот что вышло  |
