Olympus sp510uz ошибка зума, помогите достал уже!
Yudgin76
05-12-2008 15:09
Добрый день.
Пришёл аппарат с ударенным объективом, разобрал, востановил объектив сложился довольно просто, включил работает снимает фокус настраивается, но при выключении складывает объектив и пишит ошибка зума и выключается. Включаешь заново всё прикрасно, снимает, работает но если приблизить изображения на всю и выключить аппарат, то отрабатывает перемещение линзы в исходное положение, и не складывает объектив с сообщением об ошибке зума выключается. Датчики положения объектива проверены, если он фокусирует нормально значит привод фокусной линзы нормальный. Сообственно вопрос если особенность по складыванию объектива
delok
05-12-2008 16:45
прозванивай шлейфа каторые видут к шаговым двигателям фокус линзы разумеется и оптроны от главного канектора
было тоже самое ,а причина обрыв дороги не активного шлейфа. еше обрати внимание на оптрон фокус линзы когда обьектив раскрывается этот оптрон как правило не приделах ,а когда собирается электроника обрашяется первым делом кнему и если нет ответа сбирать конусы он не будет афокуслинза вернется на исходную ну а при фотографировании он вообше не нашто не влияет. .оптрон нерабочий не будет я думаю гдето шлейф.
atoll
05-12-2008 19:32
короче, в этой модели штырь может отклониться после удара и когда по нему линза зума перемещается, штыри могут выходить из пазов. в некоторых приходись менять передний стакан с линзой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus sp510uz ошибка зума, помогите достал уже!
  • Помогите! Olympus SP 500, SP 350 "Ошибка зума"
  • Ошибка зума Olympus SP-510
  • olympus sp 570 uz ошибка зума
  • olympus sp-560 ошибка зума.
  • olympus sp 510 uz ошибка зума
