olympus sp 570 uz ошибка зума
larry8000
30-07-2009 17:08
объектив проверил несколько раз. фокусный механизм рабочий (возвращается в начальное положение). датчики положения тож в норме. если полностью выдвинуть объектив, то при включении он полностью задвигается, а потом выдвигается до рабочего положения пишет "ошибка зума" и задвигается обратно. механизм стабилизации вроде работает. шо это может быть? Прошу помощи
larry8000
01-08-2009 15:36
подозрительная тишина...
Wlad
01-08-2009 16:07
larry8000, ты уж народ прости, что они не бросили свои дела и скопом не ринулись решать твою проблему ... недовольство, огорчение
Mayor
01-08-2009 16:36
larry8000 писал:
а потом выдвигается до рабочего положения пишет "ошибка зума" и задвигается обратно. Прошу помощи
Такое бывает, если объектив ходит туго. Ток потребления большой (на грани срабатывания защиты), а объектив при этом работает. Объектив рассчитан на работу от 3в, но свободно выдвигаться он должен от 2,5-2,7в, вот такие пироги. Досвидание
larry8000
01-08-2009 20:23
объектив ходит легко. задвигается не сразу, а секунд через 5
atoll
01-08-2009 23:50
стабилизатор при включении трясется?
larry8000
02-08-2009 10:32
atoll писал:
да. если его сдвинуть в крайнее положение, то при тесте становится ровно по ценру. т.е. его датчики исправны.
Mareman11
29-12-2009 16:44
у меня в uz 560 трясотся стабилизатор, и пишет ошибка зума. Подскажите в чем дело?
atoll
30-12-2009 02:37
Mareman11, в стабилизаторе, поиском пользуйся - найдешь решение.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus sp 570 uz ошибка зума
  • Ошибка зума Olympus SP-510
  • olympus sp 510 uz ошибка зума
  • olympus sp-560 ошибка зума.
  • Olympus SP-550UZ ошибка зума
  • Olympus sp510uz ошибка зума, помогите достал уже!
