Ошибка зума Olympus SP-510
toly_084
11-08-2012 10:41
Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт даный апарат с ошибкой зума. Разобрал объектив полностью, шестерни все целые, автофокус тоже, после сборки проблема осталась. Кто сталкивался с такой проблемой в этом фотоаппарате, что еще может быть?
Evgeniu
11-08-2012 11:53
toly_084, обьектив выезжает? икогда складывается выдает ошибку?
toly_084
11-08-2012 12:42
Да выезжает, по виду какбы все в порядке. Выезжает и заезжает обратно. Шлейфы целые. Закрепил получше датчики которые на шлейфе, результата нет.
Evgeniu
11-08-2012 13:59
toly_084, посмотри внимательно централку с обратной стороны, скорее всего там снесен резистор. резюк откалывается большим кондером, который стоит на матричной плате. Гдето была фотка но пока немогу найти.
toly_084
11-08-2012 14:06
Evgeniu писал:
Спасибо, читал уже гдето здесь, может даже ваши посты. Но осмотрел плату и ничего не нашел. Сейчас еще раз посмотрел, и действительно. Сбит резистор. Теперь вопрос, а какой там стоял?
Mayor
11-08-2012 14:18
toly_084 писал:
Evgeniu писал:
На этот вопрос можно получить ответ только если выложишь качественное фото этого места, где нет резистора.
toly_084
14-08-2012 10:42
Mayor писал:
toly_084 писал:
Evgeniu писал:
Вот фото.
tmaster
14-08-2012 16:48
toly_084, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3331763#3331763 то что ищеш.Мерял сам лично перемычка.
toly_084
14-08-2012 17:00
tmaster писал:
Большое спасибо.
toly_084
23-08-2012 19:26
Всем доброго времени суток. Возвращаюсь снова к даной тебе. Фотоаппарат клиент забрал, так как ему нужно было "супер срочно" отремонтировать. Отнес кому то другому. В результате он опять у меня. Итак, сейчас объектив не выезжает, пишет "ошибка объектива" и ко всему этому уже дисплей показывает на половину, ну с этим потом. По поводу объектива, шлейфы все целые. Поставил перемычку о которой шла речь выше (объектив уже не выезжал до этого). Похоже как бы не подается напряжение, или куда копать? Поставил другой объектив, ничего не поменялось. Пишет ошибка объектива и все тут.
Леонид630409
23-08-2012 23:23
По вопросу дисплея....скорее всего разьем...Он там ооччень неудобно стоит
alkal1
24-08-2012 20:46
эту проблему обычно делает стабилизатор картинки
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ошибка зума Olympus SP-510
  • olympus sp-560 ошибка зума.
  • olympus sp 570 uz ошибка зума
  • olympus sp 510 uz ошибка зума
  • Olympus SP-550UZ ошибка зума
  • Olympus sp510uz ошибка зума, помогите достал уже!
