finick Участник Сообщения: 105
По словам хозяйки в последнее время эта ошибка появлялась чаще и чаще, но сбрасывалась кнопкой деблокировки. А теперь полный останов.
По описанию определяется как "остальные дефекты".
Снял весь блок с проводами. Подключил на столе все датчики и нагрузки (эмулировал). То же самое. Проверил провода - норма. На 3-ходовом 29 В. Поврежденных деталей пока не обнаружил - ищу.
Кнопкой перезапускается. После включения насоса слышен перещелк реле клапана.
В каком направлении двигаться? |
василий Участник Сообщения: 447
| finick писал: | | По словам хозяйки в последнее время эта ошибка появлялась чаще и чаще, |
В режиме ГВС или СО ? |
| василий писал: | | finick писал: | | По словам хозяйки в последнее время эта ошибка появлялась чаще и чаще, |
Независимо от режима. |
На столе как себя ведет? Котел "турбо" или "дым" ? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 659
василий, Раз топикстартер написал ZW 20 KE, значит "дым".
finick, Смотри прохождение сигналов от NTC СО, ГВС и тяги до проца. |
Нашел битый транзистор Т104. Маркировка 004 Т30 55 VL, корпус с обрезанным радиатором и меньше чем ТО220. Пока не нашел вразумительной маркировки.
Также большое сомнение вызывает Т106 - С516 (BC516 ???) - прямое сопротивление база-эмиттер и база-коллектор отличаются почти в 2.5 раза - 790 Ом и 1970 Ом. |
А datasheet на BDC516 посмотреть трудно, он ведь Дарлингтон. Первый тобой упоминаемый - MMFT3055VL, так что ищи в другом месте. |
Спасибо! Буду смотреть в другом направлении. |
Проверкой элементов нашел оптопару, в которой диод иногда был как в обрыве. Через некоторое время меряю - есть контакт. Думал, что при проверке допустил оплошность. Через полчаса меряю - обрыв. Выпаял, меряю - вроде как норма. Оставил на столе - завтра посмотрю на это чудо. Хотя впаял новую, а результат работы платы тот же.
Кто-нибудь делал такую плату? Возможно есть какие контрольные ориентиры в рабочих записях?
Как обстоят дела с наличием прошивки? Будет с чем сравнивать? Вполне возможно, что из-за частых сбоев в работе могла слететь прошивка.
Завтра осциллограф и программатор. Как должны взаимодействовать между собой все 3 процессора?
Или есть более рациональные подходы? Буду признателен за дельные советы. |
Уточню - транзистор MTD3055VL. Отличается от MMFT3055VL как параметрами так и конструктивным исполнением.
Считал прошивку. Собственно читать особенно нечего.
Прошу помочь прошивкой.
Добавлено 21.01.2013
Ключевым для решения данной проблемы оказалось первое сообщение отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=440234. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 280
Нет. Это по поводу 24С01А.
Пришел к твоей ситуации. И сейчас уходит в аварию по отсутствию пламени. Но это уже другая проблема. |
