Amus Участник Сообщения: 924
Плата- 45.006.837-002 rev.A
Проц- NEC 6850-156 …
Котел загнулся еще летом, думали, может зимой поедет...
Запускается насос и через пару секунд мигает 75 гр. С.
Датчики и вентилятор в порадке. Сделал вывод - неисправен блок контроля пламени.
К тому же СМД элементы (транзисторы) при прозвонке ввели себя странно.
A6t- оказались диодами, но все же один из них был в утечке,
а между выводами Y4p всего 20 ом!, сам стабилитрон на 15в -исправен.
На столе мигает 90, но при имитации датчиков тоже самое.
Пытался при помощи оптопар P621 обмануть проц.!
В нете кое что есть, но недостаточно, схемку бы.
Закупил операционники, но не знаю с чего начать?  |
Пошел по цепи, оказалось Y4p и есть стаб. питания ОУ, LM339 в ауте.Без нее появились +15в
и пропала первоначальная авария, завелся вентилятор и даже искра пошла,
но что интересно – с отсоединённым прессостатом!!!  |
katodnik Участник Сообщения: 499
Amus, а при чём здесь прессостат , если плата АЕ дымоход ? |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
katodnik, АЕ - это турбо, а КЕ - это дымоход. |
Давненько такие платы ремонтировал вот и подзабыл . |
| Amus писал: | ... искра пошла,... – с отсоединённым прессостатом!!!  |
Правда напруга на клапан газа подаётся только после срабатывания прессостата, странно но может так и должно быть,
или еще есть паливо. К тому же имитация пламени на столе через диод не пошла.  |
anfis11 Участник Сообщения: 127
если искра сразу то может быть и в цепи подачи искры есть бяка т.е включен намертво . если летом после грозы встала то смотри т.е меняй оптопары. |
sa-sha Участник Сообщения: 976
| Amus писал: | | имитация пламени на столе через диод не пошла |
Диод, на ноль? |
lavrishin Участник Сообщения: 3128
| sa-sha писал: | | ...Диод, на ноль? | Для этих аппаратов имитация пламени на Фазу или на Ноль - не имеет значения. Если цепь опроса ионизации исправна - будет работать в любом варианте. Проверено... |
| lavrishin писал: | | на Фазу или на Ноль - не имеет значения |
Так точно Но если имитировать на схемную землю, то можно много времени потратить в поисках "неисправности"  |
smd55 Участник Сообщения: 586
А если иметировать все,то загориться 45 и она коешто увидит. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2033
smd55,  |
smd55, Я, долго думал над этим :| smd55 писал: | | если иметировать все,то загориться 45 |
и понял что речь шла о первом светодиоде,индикации пламени. Но ты слишком сложно изъясняешся,и плохо знаеш матчасть! 45 это второй , дальше 60 75 90 соответственно. А 45 будет когда датчик разрешит  |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Ярошевский Андрей, А про учебик забыл? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=447921#3582107
Amus, LM339 и LM339 производитель выпускает как компараторы.
sa-sha, над фразой тоже думал, но так и не понял, Што она увидит
Amus, Если плата с лета, грозовая наверное, то менять на ней придётся много активных элементов, даже если звонятся нормально  |
По всей видимости – плата грозовая, уже заменил 5 неисправных элементов!
Имитацию делал между Х6 и Х7 ?, так как енти котлы не нуждаются в фазировки. Может Х7 надо еще занулить?
Как правило, искра «врубаеться» вместе с клапаном газа!, но после срабатывания прессостата !!
и даже с задержкой для продувки !?. Как бы раньше мона, а опосля никак -а то бабах!!!  |
Проверь тиристор на пробой,или сразу меняй на новый,а плату проверь как дымоходный вариант.
Добавлено 07-12-2012 14:28
| Amus писал: | | Может Х7 надо занулить? |
Не надо,катод на ноль! |
Так как больше зацепок не было, решил испытать плату на котле.
И шо вы думаете, контроль пламени работает, и остальное тоже, но искру выдает все время, пока горит пламя!?
Сымитировал всевозможные аварийные ситуации и все срабатывает как надо!?
Но все же не стал испытывать судьбу и взял плату на доработку.
Тиристор и «мелачевку» заказал, правда, не уверен… Оптопары проверил и даже пару заменил.
Первый вопрос - почему на столе не имитируется пламя? |
| Amus писал: | | ...Первый вопрос - почему на столе не имитируется пламя? | Потому, что неверно что-то выполняешь, коммутируешь или проверяешь. |
| Amus писал: | | почему на столе не имитируется пламя? |
Amus, Ну ты хоть читаеш что тебе пишут???
При имитации пламени диодом, анод на Х6 | sa-sha писал: | | катод на ноль! |
Добавлено 10-12-2012 21:19
| Amus писал: | | искру выдает все время, пока горит пламя! |
| sa-sha писал: |
Проверь тиристор на пробой,или сразу меняй на новый |
sa-sha, Спасибо!!!
Действительно надо просто диод на сетевой N - ноль,
а «непрерывная искра» - утечка транзистора отпирающий тиристор. |
На месте оказалось еще не все!
Первый круг идет нормально, набирает установленную температуру,
но когда доходит очередь до повторного пуска – мигает 75гр., при нажатии на сброс все повторяется…  |
На каком иенно этапе начинает моргать 75 ? Искра ? Появляется пламя? |
sa-sha, При повторном запуске. |
| sa-sha писал: | | Появляется пламя? |
Zloyby Участник Сообщения: 58
Если схема еще интересна, смотри ящик. Возился с подобными платами от ZW23KE после грозы. |
Zloyby, Спасибо! Схема дествительно "интересна", ногу сломишь!
Добавлено 17-12-2012 19:32
Еще одно, не срабатывает датчик протока ГВС - VAFS-40. Напор конечно слабоват (1bar),
но хозяйка утверждает, что нагревал и при меньшем. Разобрал, прочистил теплообменник и фильтр.
Обратил внимание на то, что геркон срабатывает только тогда, как клапан подымается до упора,
приклеил дополнительно крыло на весь диаметр, но то же самое.
Кто ни будь, сталкивался с такой проблемой!?  |
Krende Горец Сообщения: 1513
Amus, в унках редко, но бывало что магнит сдыхал. Про херманы уже наверно и говорить не стоит, часто бывало. Ну а на юнкерсах похожая конструкция как на унке.
Добавлено 17-12-2012 18:36
Да, на унке менял геркон. |
Krende, Я грешил на геркон, а выходит магнитик надо добавить!
Если его провернуть, можно увеличить чувствительность датчика, но он там хорошенько заделан. |
Да не факт! Я ведь сказал, что на унке менял геркон и проблема решилась. На хермАне обычно магниты дохнут. Сначала отмерь - потом отрежь. Определись что не исправно сначала. |
| Amus писал: | | ... Обратил внимание на то, что геркон срабатывает только тогда,....: | А ты уверен что в этом аппарате имеется геркон, извините??? Насколько я помню, в этих аппаратов и герконов-то не было ни разу....  |
lavrishin, Саня, поведай мне, а что там если не геркон?  |
