Junkers NOVATHERM ZW20KЕ глюк каждые 2 часа
www.
10-09-2012 15:46
Попала в ремонт плата с интересным симптомом : при работе в ждущем режиме (летний без запроса ГВС) происходит блокировка каждые 2 часа (светодиод моргает 1раз/4сек) . После сброса опять 2 часа и ... До меня эту плату смотрел электронщик (спец по Авто) , прошивку 24-ки поменял (вроде как стёр) , но дефект остался . Вопрос - было ли у кого подобное , лечится ? Плату подключил на столе , работает как описано выше . Подключил согласно этого - http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=66339
Димончик007
10-09-2012 15:51
ERS кондеров проверь при нагреве они емкость теряют..
www.
10-09-2012 18:09
Конденсаторы были проверены до меня , где были сомнения - поменяли . Интересно , что происходит блокировка каждые 2 часа , именно 2 часа (не беспорядочно!!!) . Такое впечатление , что отрабатывает какой-то програмный таймер . Если честно , то я в ступоре .
Димончик007
11-09-2012 08:00
Плату на стол и прогрей её феном
www.
11-09-2012 11:54
Плата на столе. Феном грел... мыл раз 10...Воз и ныне там .
ВладИг
11-09-2012 22:04
www., котёл старый, никаких контроллеров тогда ещё небыло, обычная ТТL логика, найди компаратор, который отвечает за аварию (аварийный вход, обычно он же один из прямых входов) и смотри по этому входу все элементы на утечку...
P.S. По ходу и в логике работы разберёшься...
Cesar
12-09-2012 00:23
ВладИг, уГу гы-гы , обычная ТТL логика , собранная в один корпус с туевой хучей ножек ...
www.
12-09-2012 08:28
ВладИг , Там 3 контролера (NEC) + 24-я EEPROM (зачем такое колличество???). Котёл действительно старый (даже о-очень-вроде бы 12 лет) . Пока решил отдать плату хозяину . Решения нет , но тему закрываю. Спасибо всем за ответы !
ВладИг
12-09-2012 09:52
Cesar, www., извиняюсь за дезинформацию улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers NOVATHERM ZW20KЕ глюк каждые 2 часа
  • Junkers NOVATHERM ZW 20 KE мигает 1 раз в 4с (0,25 Hz)
  • Junkers NOVATHERM ZW20KD после грозы
  • JUNKERS OW 23 KE глюк после выключения холодной воды
  • Junkers Evroline 23-1 KE HRD - интересный "глюк"
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
