Проблема Junkers ZW-23-1
Kibermehanik
19-08-2009 18:00
Проблема заключается в том что при включении котла переключателем на панели загораются все диоды кроме индикации пламени прим. на 1 сек. и котёл начинает работать в режиме отопления, это при всем том что обе ручки находятся в положении минимум. При открытии крана горячей воды он воду греет нормально и реагирует на увеличение или уменьшение положения ручки. только закрыл кран он снова начинает "топить" на ручку положения режима отопления не реагирует, подозреваю что в ней и дело но её никто никогда и не трогал, может есть какие-то болячки у него типа как трансформатор питания дохнет при слабом напряжении сети, но он у меня всю жизнь свою от компового бесперебойника работает и проблем по питанию вроде быть не должно. Прошу сильно не пинать т.к я совсем не "автоматчик газовых котлов", а лучше подтолкнуть на путь истинный ибо холода приближаются. Если для полного анализа моего котла нужно ещё что проверить - это без проблем т.к. в электронике я себя чайником не считаю просто каждому своё, кому котлы, кому телевизоры, а меня тянет к автоэлектронике импортных грузовиков, да и с системой его я примерно разобрался ещё раньше когда снимал крышку и делал ревизию. чистил теплообменник. и продувал от пыли и паутины. К стати, есть рабочая плата только с дохлым трансом.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
19-08-2009 19:33
Kibermehanik, проверь ручку не поломана ли (ручка регулировки отопления) и посмотри датчик нтс в контуре отопления померяешь у него сопротивление напиши.
Ярошевский Андрей
19-08-2009 19:50
А светодиодная индикация температуры меняется адекватно? И до какой тампературы он греет, или закипает?
katodnik
19-08-2009 20:21
Kibermehanik, проверяй датчики NTC.
solver
19-08-2009 23:01
katodnik писал:
А также переменник на плате управляющий отоплением. На старых Юнкерсах довольно частая проблема. подмигивание
evgenij_slav
19-08-2009 23:19
solver, а что ZW 23-1 уже в старые записали? Они ещё не так долго работают.
ALEKS_R
19-08-2009 23:36
Каковы показания индикатора температуры во время работы на нагрев воды?
Kibermehanik писал:
Транс перепаять - 10 минут. Если не поможет - проверяй датчик NTC на подаче
solver
19-08-2009 23:54
evgenij_slav, Ну, лет 6-7 первые уже чешут, а это половина срока эксплуатации улыбка Может у вас позже появились?
evgenij_slav
21-08-2009 09:43
solver, да. У нас они только года 4 в продаже. Пять лет назад мы брали домой ZW 23 KE, а 23-1 и не пахло тогда.
Virviglas
21-08-2009 12:39
Залип датчик протока ГВС. Отцепи его и убедись.
Kibermehanik
21-08-2009 15:28
Спасибо всем, я и не ожидал, не успел создать топик уже аж 9 советов шок улыбка Индикация температуры на нагрев меняется плавно как и раньше, по мере подачи насосной станции (там давление плавает в пределах 1 атм.) но это не причем т.к. с давлением всё в порядке 4 года уже так работает, вечером померяю датчик NTC и ГВС а заодно и переменник нагрева, потом напишу результат...
Ярошевский Андрей
21-08-2009 16:36
Kibermehanik, я имел в виду индикацию температуры СО.
Kibermehanik
21-08-2009 19:57
Спасибо всем, проблема решена! Всё оказалось намного банальней чем казалось, всё таки закон подлости не покидает. ломается то на что никогда в жизни не подумаешь, снял крышку котла и дёрнуло меня что-то открыть крышку блока управления - меряю резюк, а он 1 кОм звонится. а если силой в упор прижать на минимум тогда уже он звонится на ноль. поменял оба. теперь стоит на прогонке и до завтра если не "нагреет" тему можно считать закрытой. Ещё раз всем огромное спасибо за непременно оказанную помощь!!! Мир, Дружба, Жвачка мир, труд, май Привет !
solver
21-08-2009 20:30
На здоровье! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблема Junkers ZW-23-1
  • junkers zwc 28-1 mfk 23 проблема с ГВС
  • Junkers ZW23KE проблема с ГВС.
  • Junkers ZW 20 KD Проблема 3 ходового
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
  • Junkers ZW23-1KE проблема с манометром?
