Котел Nova Parva M90.24A проблема розжига
UT5YG
05-12-2016 10:44
Продолжение....
Плата управления состоит из двух соединенных между собой плат.
Блок розжига на тиристоре X0403D.
Прошу подсказать какие номиналы стабилитронов включенных между
анодом и управляющим электродом тиристора X0403D.
anatol22
05-12-2016 20:55
Фото участка платы покажи ( или нарисуй).
аристошка
06-12-2016 08:48
UT5YG, если ты про D27 то 75 вольт
UT5YG
06-12-2016 17:34
Спасибо.
аристошка
06-12-2016 22:20
UT5YG, у тебя что они разлетелись?
поставил работает?
UT5YG
10-12-2016 22:36
аристошка:
Надписи не мог прочитать.
UT5YG
11-12-2016 12:12
Еще опишу продолжение проблемы....
Это вариант где плата управления состоит из двух плат соединенных между собой.
Розжиг собран на дополнительной плате (не на той, где установлен процессор).
Собрана схема на тиристоре X0403D.
В схеме должны стоять стабилитроны 2 шт по 75v, (включенных последовательно).
Из-за отсутствия таковых установил два по 67 v.
Котел заработал.
Через сутки
При включении котла следует когда одна, когда три искорки с одновременной подачей
питания на газовые клапаны, и заход на новый розжиг.
При поджоге от спичек, котел работает.
При отключении разъема, соединяющего платы между собой, и подачей напряжения
сети 220v на плату розжига автономно, искра образуется нормально сколь угодно по времени.
Не могу определить, что происходит,- закрывается тиристор напряжением управления или реле отключает
питание 220 v, подаваемое на элементы розжига.
Очень надо, кто может помогите пожалуйста
vnk
11-12-2016 12:43
UT5YG, 220 автономно - работает. Тогда смотри через какие контакты эти 220 попадают на плату розжига включая контакты реле, а так же проверить в темноте может искра бьет не в том месте? Естественно с перекрытой подачей газа на котел в целях безопасности.
UT5YG
11-12-2016 13:05
vnk:
Есть реле через контакты которого, подается. но все с реле и в цепи его управления цело...
Забодался с этой платой, сначала была редкая причина, обрыв первичной обмотки трансформатора розжига, Пропаял, восстановилась обмотка.
Но проблема была вот такой, как описал выше.
Подбросил трансформатор розжига с феролькы DBM01, плата заработала, подключил родной опять проблема повторилась. Тогда я смонтировал и так и отдал с трансом фкрольки, проработал сутки и сервисанты принесли опять,
с той
Похоже, что нет по какому то параметру контроля, но по какому?
Вот и страдаю с ним голливудская улыбка
vnk
11-12-2016 13:22
UT5YG, Было у меня часто такое, цеплял лампу 220х25 как индикатор и получалось что контакты реле в момент срабатывания замыкались на ~0.5сек потом между ними возникало сопротивление, и соответственно успевало проскочить пару разрядов.
UT5YG
11-12-2016 13:32
vnk:
Спасибо за инфо, но я, прости меня, ничего не понял....
У меня все лампы на 220v 15w.
А какое реле у вас так выделывалось:
И я не понял процесс, где возникало сопротивление, между какими контактами?
И что собственно происходило я не понял?
Почему только, примерно, 0,5сек?
Что, реле было неисправно и замыкалось на этот промежуток не качественно или как....
На основной плате реле притянуто и только потом отпускает. а вот "черный коробок" не видно, но тоже при измерении видно, что оно притянуто, а птом отпускает.
Спасибо.
vnk
11-12-2016 13:40
UT5YG, Реле было неисправно, подаешь на него питание а оно замыкает и сразу размыкает ...... А лампа мигнула и не горит....... и искры тоже нет.... Было на котлах Zoom, Rens, и многих других, и не только в цепях розжига, на вентиляторах такое часто.
Добавлено 11-12-2016 14:03
Initial Contact Resistance (переходное контактное сопротивление) исправного реле к примеру (для реле jzc33f) согласно мануала = 0.1 Ом, а у неисправного может быть и 1 Ом и было такое 20 Ом....
sa-sha
11-12-2016 14:37
Там реле на 48вольт может не хватать питания для сработки и удержания, менять кондеры. Пропаять все резисторы что греются , там много таких.
UT5YG
11-12-2016 14:54
Ребята спасибо.
Саша, я уже заземляющий вывод на плате розжига соедил с нулем сети, думал помехи могут быть причиной, все одно результата нет.
Буду делать проверки деталей....
UT5YG
11-12-2016 16:11
У кого есть даташет на поляризованное реле LZL-60-C и участвует оно в процессе розжига?
yava1978
11-12-2016 17:40
UT5YG, вроде оно https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/lz.pdf
UT5YG
11-12-2016 19:27
yava1978:
Спасибо огромное, прослежу теперь...
Пока не получается.....
smd55
11-12-2016 20:27
При подаче 220, плата розжига работает ,а при подключении платы управления не работает,и кто успевает менять поляризованое реле?
аристошка
11-12-2016 20:27
UT5YG, у меня подобная проблема вроде была
решил как написал sa-sha, пропайкой и заменой
правда зак плату не забрал
до сих пор валяется на всякий случай
UT5YG
11-12-2016 20:50
smd55:
Дружище, я просто интересовался назначением поляризованного реле и расположением его контактов и не собирался его менять. Оно работает в защите, я его не трогал.
Все диоды и транзисторы проверены....
Все кондеры их емкость и ERC проверены, некоторые заменил.
Все подозрительные точки пропаяны.
sa-sha
12-12-2016 00:12
Плата розжига и упр. газ.клапаном автономный модуль, который можно проверить отдельно и использовать самостоятельно. Там есть основное питание , упавление(вкл.клапана, искра,контр.пламени) , сброс(авария).Цепь сброса , если только контакты пол.реле не подгорели трогать не обязательно. Ну а основной модуль видит вкл. газ клапана , пламя и аварийное состояние, все это можно симитировать, убедится в исправности узлов и сузить круг поиска.
UT5YG
12-12-2016 11:37
sa-sha:
Я отправил Вам поту на email
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Nova Parva M90.24A проблема розжига
  • Котёл BIASI nova parva M9024 подключение блока розжига
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Котел Biasi nova parva плата ST6 аномалия
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
