Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
BUNDESWEHR
31-12-2011 11:24
У клиента вышел из строя трансформатор розжига на родной плате ST6, при розжиге газа лучиной работает отопление и ГВС. Привез он новую плату ST7 из Москвы (ST6 c 2008 года не продается, в зап. частях идет ST7), но с ней работает только отопление. Конфигурацию платы программировали (2 сервисанта) по инструкции ДИП переключателями. Может кто сталкивался? Старую плату клиент отдает в ремонт, но что с новой не так???
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема!
lavrishin
31-12-2011 12:22
BUNDESWEHR писал:
У клиента вышел из строя трансформатор розжига на родной плате ST6....
А не проще было этот транс заменить если это действительно так?????
Тем не менее... Лови в почте кое что.... (Это - предновогодняя акция только потому, что у меня брат в Минске обитает.) гы-гы гы-гы гы-гы
BUNDESWEHR
01-01-2012 10:46
BUNDESWEHR писал:
А вопрос был: Что с новой платой?
Но за желание помочь Спасибо и С Новым Годом!!! Отдыхал в твоих краях несколько раз в Рыбаковке и на Лагерной косе.
EGS
06-01-2012 00:45
1. Выключить питание
2. Ручку ГВС на мин, ручку отопления на 1.
3. На дипе поднять все, кроме 4
4. Включить питание. Котел подвигает 3-ходовым немного и успокоится.
5. Выключить питание, выключить все на дипе.
Включаем и пользуемся. Как-то так, писал по памяти.
SUPRUN
Гость 46.185.*.*
07-01-2012 22:05
Инструкции по замене платы старой версии ст6 на новой версии ст7 и настройки залил в файлобменник. Попробуй проверить настройки.
Pavel_K
26-01-2012 17:34
EGS писал:
Ручку отопления на "0", т.е. выключенное положение. В остальном все так.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Котел Biasi nova parva плата ST6 аномалия
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
  • Обвязка платы Biasi Nova Parva M90.24A
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
  • Нужна прошивка котла Biasi nova parva M90.24S
