Котёл BIASI nova parva M9024 подключение блока розжига
Иоан
27-10-2013 10:05
BIASI nova parva и TERMOMAX MINIMAX 624 - близнецы.
Мануалы на эти котлы есть.
Принесли плату отдельно без основной платы.
Помогите подключить плату Honeywell CS0130c-ls отдельно от основной платы.
зеник
Мудрый дед!
27-10-2013 10:17
Иоан, Насколько я помню, то на плату подают 220 вольт, ставят перемычку предельного термостата, впослед с ней перемычку датчика дыма и подключают нагрузку(220 вольт) газового клапана. Схема этой платы довольно сложная и специфическая - аналог "гарячей части" Беретты Чао(старой, срезанной под углом) фирмы Хоневел. К сожалению, такой платы под рукой нет.
Devorabee
27-10-2013 11:22
Похожее на ромстал солар стоит и вольф кажется. Может в эту сторону копнуть по похожим темам.
Иоан
27-10-2013 12:10
Devorabee, смотрел, котлы те же, но инфы нет по моей теме.
Вопрос остался по разъёму J1A, контакты 3 и 4.
зеник
Мудрый дед!
27-10-2013 13:50
Иоан, Скорей всего это пины RESET
anatol22
27-10-2013 18:13
Посмотри эту тему : http://monitor.net.ru/forum/romstal-solar-24s-info-341579.html
Если смотреть по соединению Wolf CGG-K-24, то
4-й контакт -RESET
3-й контакт - индикация.
Фото со стороны дорожек выложи.
scorpionlion
27-10-2013 21:36
1 - L
2 - N
3 - Alarm
4 - Reset (на N)
5 - N
Иоан
28-10-2013 01:19
зеник, anatol22, scorpionlion, спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл BIASI nova parva M9024 подключение блока розжига
  • Котёл BIASI NOVA PARVA M90.24S горят все светодиоды
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
  • Обвязка платы Biasi Nova Parva M90.24A
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
