buxarik Забанен  Сообщения: 60
plata-biasi-nova-parva-m90-bi2015100
включается режим защиты от замерзания
вместо nts датчика отопления поставил подстроечник при его вращении меняется напряжение на ножке проца
если сопротивление равно нулю выдает ошибку датчика
если резистор в обрыве то же самое
что еще может влиять на возникновение этой ошибки? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 326
buxarik, а вместо нтс гвс???? он тоже может давать сигнал на активацию этого режима |
stepann Участник Сообщения: 659
| buxarik писал: | вместо nts датчика отопления поставил подстроечник при его вращении меняется напряжение на ножке проца
если резистор в обрыве то же самое |
buxarik, А для чего ети наблюдения? :shocked:Так и должно быть |
чтобы проверить доходит ли сигнал с датчика до проца |
у этой платы датчик нтс отопления сдвоенный но на горизонтальном разъеме 10к резистор обманывает плату проверил и его бесполезно |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
| buxarik писал: | | у этой платы датчик нтс отопления сдвоенный но на горизонтальном разъеме 10к резистор обманывает плату проверил и его бесполезно | Это как ? |
AG33 Участник Сообщения: 739
buxarik, уважаемый, может вы все таки прочитаете раздел грамматики о знаках препинания? Уважайте собеседников. Не заставляйте нас гадать ваши ребусы. |
AG33, Андрюх-знаки то херня,вот где на платформе М90 сдвоенный датчик стоит? |
по поводу сдвоенного датчика я кажется соврал
мне давали на проверку датчик с четырьмя контактами и я решил что это от него
На плате предусмотрена возможность подключить Flue probe NTC
и С. h. temperature probe NTC (рисунок прилагаю)
Flue probe NTC обманут резистором в заводском исполнении
Добавлено 21-11-2017 00:29
схема |
spichkinsy Участник Сообщения: 35
сколько дней хотел с вами связаться )) |
АлександрСГ Участник Сообщения: 355
buxarik, Тема отмечена как "решено" , и что "решено"? |
spichkinsy писал: При включении хоть "зимы", хоть "лета" получил мигание двух светодиодов "Frost protect operation", т.е. "Функция защиты от замерзания активирована".
А на наличие/отсутствие перемычки на клеммах внешнего управления не реагирует. |
