niyazi Участник Сообщения: 65
Здравствуйте. Котел настенный Biasi nova parva M90.24S. Часто отключается по ошибке паразитная пламя.Отключаешь от сети и заново запускаешь опять работает.И это не первый такой случай.В цепи измерения тока ионизации все проверил и нет неисправных элементов. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Опиши подробней, как себя ведёт котёл? |
Когда работает вроде нет ничего подозрительного.Может работать сутки и потом показать паразитное пламя.
У меня был такой случай с другим таким же котлом.Когда после долгих попыток найти неисправность позвонил в сервис BIASI они рекомендовали поставить стабилизатор напряжения старого типа "Украина".И еще сказали что у них есть электронные платы зеленого цвета которые не реагирует на качество электричества.Купили такую плату и установили уже 4 месяца все нормально работает.
И еще забыл сказать до покупки платы проверил с исправной платой такого же типа,только цвет не зеленый а родной опять же паразитная пламя
В цепи измерения тока ионизации резисторы и конденсаторы. Проверил номиналы всех элементов вроде все в порядке |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5910
niyazi, какой потенциал между корпусом котла и нолем сети? |
У этого котла около 60 В
Добавлено 17-01-2012 22:11
Что странно когда котел нормально работает тоже напряжение точно такое же |
niyazi, ты мой вопрос понял ? Если понял , то 60 В не многовато будет?
А как выглядит индикация ошибки "паразитное пламя" в "этом котле"? ЧеТа я такой в талмуде не нахожу ... |
И часто у нас никто не соблюдает ПУЭ.Часто бывает котлы не заземленными.Послезавтра проверю.
Добавлено 17-01-2012 22:17
Все три СИД-а одновременно мигают
Добавлено 17-01-2012 22:19
Я очень извиняюсь.Вопрос я прочел по другому.Думал спрашиваете между ионизационным электродом и корпусом
Добавлено 17-01-2012 22:24
Я тоже на своем компьютере посмотрел инструкцию и тут тоже нет того кода ошибки.А в паспорте точно указано было
Добавлено 17-01-2012 22:29
Прошу прощения я исправлюсь насчет котла- это Biasi Nova Parva 24 |
Модели.................модели прибора
Nova Parva 24S......M90.24S/..
Nova Parva 28S......M90.28S/..
Nova Parva 32S......M90.32S/..
И так далее , пока полное имя ты так и не выдал |
Я завтра точно уточню а пока тему можно оставить открытой? |
niyazi, если бы сразу знать какой у тебя аппарат , а не гадать...
Эта индикация означает не только "паразитное пламя" |
Cesar, я тоже думаю, что нужно перепрограммировать... |
GudVin.ok Участник Сообщения: 60
На эти котлы нужно ставить сервомоторные стабилизаторы(релейные как раз и дают такой сбой в работе котла) или просто отсекающий барьер.ПРОВЕРЕНО!!!Не надо лезть в програмы.  |
GudVin.ok, эти какие котлы? Человек ещё не определился с моделью, а ты здесь спамишь
Работают прекрасно с релейными стабилизаторами. |
kdsberd Участник Сообщения: 35
На зеленом текстолите сделана плата ST6. На белом - ST7. У ST7 платы упрощена схема входного сетевого фильтра. Поэтому любые помехи из сети вызывают блокировку платы. Решается проблема установкой обычного сетевого фильтра-переноски от компьютера, сервоприводного стабилизатора или доработкой входной цепи RC-цепочкой (на сервисе Биази могут дать схему).
На одном адресе у меня не хотели работать ни одна из 5 новых плат ST7, пока не поставили зеленую ST6 ничего не помогало. |
| kdsberd писал: | На зеленом текстолите сделана плата ST6. На белом - ST7. У ST7 платы упрощена схема входного сетевого фильтра. Поэтому любые помехи из сети вызывают блокировку платы. Решается проблема установкой обычного сетевого фильтра-переноски от компьютера, сервоприводного стабилизатора или доработкой входной цепи RC-цепочкой (на сервисе Биази могут дать схему).
На одном адресе у меня не хотели работать ни одна из 5 новых плат ST7, пока не поставили зеленую ST6 ничего не помогало. | + :up: |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
Первый раз слышу, чтобы Nova Parva выдавал "паразитное пламя".
niyazi, какого года котел? |
Petr1888, корректнее , имхо, не какого года котел , а какая плата . А это уже понятно из вышестоящих топов.
Хотя я не верю в фильтры по питанию ... Фильтр похоже одинаковый у плат (не утверждаю на 100%) , разница чуть дальше. Почему то ни kdsberd ни GudVin.ok схемой RC-цепочки не поделились . А это может прояснило бы вопрос... |
Котел Biasi nova parva M90.24S
Добавлено 18-01-2012 23:06
Сегодня привезли новую плату (зеленого цвета) поставил пока все нормально |
niyazi, ну , так у тебя в руках две платы , пора найти разницу. Иначе "решено" не принимается... |
Через пару дней заеду посмотрю и скажу как работает котел |
niyazi, Biasi nova parva M90.24S в заголовок темы , с этого надо было сегодня начать. |
Cesar,Жаль что платы не у меня. Они остались у хозяина |
Пилять . 98% на форуме детей.
Подкинуть "кондюк" , "резик" "катьку" ума хватает , на большее нет...
АбЫдна , Да?
Добавлено 18-01-2012 23:17
niyazi, извини , такая тема тоже "В сад".
В следующий раз хорошо подумай , взвесь свои силы , и только потом открывай тему.
Такие темы на Мониторе не нужны! |
Если посмотреть на платы то они совершенно отличаются по схемотехническому решению.Зеленая плата это была старого образца плата.Таких я видел где то лет 3 назад на котлах Biasi |
niyazi, что за детский лепет?
Чем отличаются?Конкретно в схеме определения пламени? Слабо? Тогда тебе здесь делать нечего...
Добавлено 18-01-2012 23:24
niyazi, ты заставь "белую" плату работать в этом котле , тогда я скажу , что ты спец , а пока - дите ...
Ну ничего , может научишься еще... |
Я думаю все кто тут они не с рождения все знали
Добавлено 18-01-2012 23:31
Всем вам спасибо огромное
Добавлено 18-01-2012 23:35
Тут у нас часто такое случается вот попадет следующий раз обязательно попробую выяснить. |
niyazi, да ведь дело не в том , что все с рождения все знают или не знают , а в отношении к делу. Всем все знать и не суждено. Да и не надо это. Сила форума в коллективном разуме ... Вот ты заменил "белую" плату на "зеленую" и успокоился - заработало... А в чем разница , так и не уловил , не уловил до конца и я , и скорее всего многие другие. Ну , и какая польза от этой темы? И что нового для себя имеем?
Ставь "зеленую" плату и никого не бойся? Нормальное решение . Т.е. расписался в собственном бессилии.
Когда тема завершается заменой платы при живом контроллере , то эта тема не может считаться решенной .
Это мое мнение , может кто то считает по другому ... |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
niyazi,
Попадались "белые" платы - такие как на картинке (дроссель на входе 220 В отсутствует вообще). Работают без проблем, однако..... (фото блока розжига не прилагаю, но он такого же цвета).
Полагаю, что дело не в фильтре на входе питания, а несколько в иных цепях...  |
Cesar,я конечно благодарен всем вам,кто тут решают проблемы.Просто дело в том что я там оказался в 23.00 и плата новая была привезена не смог поэтому проверит.А сам я очень хочу выяснить что за проблема.Вот и жду следующего раза. |
niyazi,
Я бы попытался уговорить хозяина платы на ремонт неисправной платы. Путь даже под расписку. Надо бы проверить ее поведение на рабочем столе... |
Stroller Участник Сообщения: 1139
lavrishin, а где варистор с платы, которую ты выложил? |
