омо Новичок Сообщения: 5
Состав : UOC процессор SDA30C163, EEPROM 24C.ИПБ TEA2282.КР TDA8350.ТДКС HR 82
Телевизор при включении в сеть пытается запуститься при этом на передней панели загорается красный индикатор и все.Напряжения 5,7,17,30,140- есть.
Строчный транзистор - нормальный.
Просадки напяжения по шинам SDA,SDL-нет.
На команды с пульта - моргание красного индикатора.
С процессора идет команда об ошибке изапрет на включение PQ12RH11,PQ05RH11.
Где капнуть далее?
Заранее всем спасибо! |
C1-65A Участник Сообщения: 222
| омо писал: | | Где капнуть далее? | ERS - и все поголовно проверить при малейшем подозрении поменять. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
омо - в этом шасси слабое место TDA8350Q и строка. |
TDA8350Q проверена и для успокоения заменена.
Сегодня гляну ERS |
| омо писал: | | пытается запуститься |
омо - что подразумевается под этим?
H-out есть? |
На 20 ноге TDA9141 пусто (даже с подвесом 3 ноги), было подозрение на убитую - поставил новую.
Высокое различными манипуляциями на короткое время (1 сек) включал, характерный шорох и статика. |
| омо писал: |
С процессора идет команда об ошибке изапрет на включение |
Если не думать про флешь, подкинуть прошитую память. |
Транзістор Участник Сообщения: 955
| Цитата: | | С процессора идет команда об ошибке изапрет на включение PQ12RH11,PQ05RH11. |
А в момент включения есть напряжение на выходе стабилизаторов? |
чебурашка1 Гость 213.112.*.*
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 246
омо, импульсы запуска должны приходить со 100Гц.модуля - с 20н. TDA9151B.- это первое.
Если виновата сама микросхема,тогда светодиод будет зеленым и не будет импульсов запуска.
Если диод красный,тогда нужно проверить наличие всех питаний и,чаще всего ТВ не включается из-за того,что нет ответа по квадратной шине от одной из микросхем.Смотри внимательно - I2C шина там не одна.Обмен должен происходить по всем шинам. - Это второе.
И в третьих,микрух там много,если хоть одна не будет отвечать процессору,то ТВ не включится в рабочий режим. |
Уважаемый Igor UA. Мое мнение, что засада КВ.ШИНЕ.
Первоначальный прозвон ничего не дал, но сделан был частично по основным микрухам.
Завтра попробую сделать более детально.(Проблема со временем).
Всем, кто принимает участие в ремонте - спасибо!,но ремонт незакончен. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
омо, исправь НАЗВАНИЕ темы! |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
омо, пропаяй, замени литы и, сохранив старую прошивку, залей с этого сайта. Обычно, если не было кретинов в этом шасси, эта проблема решалась именно прошивкой и устранением факторов, вызвавших "слет" ее.
Еще, как второй вариант, это SDA5273, если она дохлая, проц также будет в недоумении. Но здесь скорее первое. |
serg as Участник Сообщения: 41
Был глюк--окислились ноги SDA30C163,извлеки,почисти.Пропаяй стабилизаторы. |
Все рекомедации приняты, Работы не дали результатов. Смотрим EEPROM, |
