NOKIA на TDA8854 - DK?
Vitaly
20-04-2005 00:25
Попалось такое чудо, модели не знаю, наклейка сзади сорвана, шасси тоже не могу определить...
Состав такой:
MCU: SDA30C263+EPROM
Video&sync: TDA8854
Sound: MSP3410D
Нужно войти в сервис, подрегулировать геометрию, баланс, включить ДК. Шасси после какого-то урода, память меняная, все восстановил, остался сервис. Что это за шасси?
г.в. 1998
telepasa
20-04-2005 00:54
Nokia SN71L1 7151T SDA30C263M2 + EPROM SLA24C16S
Beko TVB5180 SDA30C263 + EPROM M27C2001-15FI SDA2586-5
Здесь нашел: http://www.serwis-elektroniki.com.pl/otvc.html
Vitaly
20-04-2005 01:04
telepasa, я тоже нашел, только понять не могу, чего делать, чтобы в сервис попасть. В польском не силен...
telepasa, насколько я понял из этого:
Juz znalazlem.
Wejscie w tryb serwisowy:
1. nacisnac (glosnosc -) w OTVC i jednoczesnie (MENU niebieski) w pilocie
2. (TV)
3. (i)
Mozna przelaczac SERWIS/TV przy pomocy (TV),(i)
Konfiguracja- (czerwony)
Zapamietanie- (OK)
Wyjscie- wylaczyc z sieci
То нужно:
1. Нажать Vol- на локалке одновременно с MENU (Blue) на пульте.
2. TV
3. I
Затем можно переключать режим Сервис/ТВ кнопкам I&TV
Конфигурация - RED
Память - OK
Выход из сервиса - просто выключить из сети.
Всем спасибо, завтра пробую.
Rusllan
20-04-2005 06:28
Vitaly, Шасси STEREO PLUS 2.DK включается установкой резистора на 55 ногу проца.Для режима BG/DK напруга 3,1-3,9вольта.
Кусочек схемы.
Alisa
20-04-2005 07:52
Rusllan писал:
DK как раз в сервисе устанавливается. улыбка
Vitaly
23-04-2005 00:32
Alisa, все правильно, залазишь в сервис, жмешь красную, в IF Option установить бит 2, нажав на пульте 2 и ОК, выйти. Привезли их штук так десять, перлесть, а не шасси.
Тот первый был не из этой серии, остальные не копаные, за сегодня все сделал.
Еще обещали в понедельник 50 Стерео Плюсовых привезти, чувак фуру из Финляндии пригнал. Вот подфартило-то! Люблю их, эти Нокии и Финлюксы! улыбка
Alisa
23-04-2005 07:49
Vitaly, Действительно классное шаси. И работают красиво. подшучивать, дразнить
elman
23-04-2005 20:50
память скопируй так на всякий случай как принесут и не включается только светодиодом моргает только прошивка памяти и поможет
stas-mas
27-04-2005 21:09
Vitaly, кинь прошиву 27с.....,ато такой аппарат три года стоит с дохлой 27с и нигде нету прошивы
Alisa
27-04-2005 21:38
stas-mas, Эти шаси есть 100 и 50 Hz. Могу считать С27ххх с 100Hz шаси . улыбка
Vitaly
27-04-2005 21:58
Полностью инфа о телеке нужна... Кстати, этих уже нет, все сделал, да и плюсовки тоже. Желаю и другим такой кусок работы!
stas-mas
27-04-2005 23:03
Надо на 50Hz
Lavrentij
14-05-2005 11:48
Нужна прошивка 24С16!
Нужна прошивка 24С16! 50 Hz!
Alisa
14-05-2005 23:08
Держи.
Lavrentij
17-05-2005 12:20
У меня Universum FT7188. Буду пробовать, а какой пульт? На универсальном МАКе подходит код 1218, но не выключает телевизор, нет меню настройки каналов. Есть ли в нём готель?
После комбинации Мenu TV OK при нажатой кнопке звук минус и при нажатии ещё раз меню появляется меню, если выключить телевизор и включить - меню нет, снова комбинация и меню есть. Какой пульт?
Wovka
02-10-2005 20:58
Для информации.
Только что включил ДК в этой NOKIA SN71L1 7151T SDA30C263M2
В сервисе IF value 00111111 и всё, паять ничего ненадо улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA на TDA8854 - DK?
  • Nokia 6352 ch 2BF --- ПДУ
  • nokia FX74F1
  • NOKIA SP71D1 ЗАМОК
  • NOKIA Mono plus как настроить нет ПДУ
  • Пульт на NOKIA 6386 ch FS
