std.by Новичок Сообщения: 12
Состав : G22FK9440, TDA8362, TDA3653C, TDA7056A, HOT BUH313DX, TEA2164
состав:
проц- NMP 1 R03 G22FK9440
TDA8362
TDA3653C
TDA7056A
HOT BUH313DX
БП TEA2164
Есть полностью рабочий ТВ, но нет ПДУ. Как настоить на телепередачи? подошел ПДУ - RC-4 на КР1506ХЛ1, но нет регулировок по изображению и настройки на телепередачи.
без регулировок ещё как то можно обойтись,
а вот без настройки на программы - зачем тогда такой ТВ?
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, буду благодарен.
Добавлено 11-07-2010 15:09
На передней панали всего 4 кнопки: по громкости и переключению программ |
sezar Участник Сообщения: 149
самое простое купить пульт.Можно и универсальный.А там с трудом, и кропотливой работой ,найдешь выход из положения... |
В Донецке на радиорынке искал, именно такой ПДУ не нашёл, а RC-4 тоже самое переключает: только грамкость и программы, но их как то надо настроить. И универсальные обычно также само - основные функции есть, а остальное тоже не работает. Но на этом универсальный не пробовал (сейчас нет в наличии). |
Ну по поводу универсального ты заблуждаешься.Но так вопросы есть,сколько лет ТВ какой процессор управления (какой указан я не нашел) и какая память?..и что на морде.. |
sujh Новичок Сообщения: 5
Попробуй найти универсальный пульт МАК. Я таким пользуюсь очень давно и почти всегда удается войти в меню и настроить телевизор. |
Этому ТВ наверное более 10-12 лет, проц NMP 1 R03 G22FK9440 - внутри него находится память, наружной нет. Состояние ТВ отличное, поменял литы по +В, в БП и в кадрах, дочка попросила, в среду уже заберёт к себе в Днепро, и до среды хочу определиться с ПДУ, а во вторник поехать в Донецк на рынок не получается. |
В нете искал тип родного ПДУ и заменника?  |
В архиве в теме =Nokia MONO PLUS шасси не видит пульта= говорится, что работает RC-4 (но по настройке там проблем не было), а МАК работиает с помощью кодов 1113, 1211,1218,1226, 1307. Нодо МАК поискать. |
а что на лицевой панели?и как настраивали раньше?А МАКов, сейчас вроде не дефицит...(я та понял ТВ, без графики?)... |
BOBI Участник Сообщения: 1521
| std.by писал: | | Состояние ТВ отличное, поменял литы по +В, в БП и в кадрах, |
И это все?
А каким образом будут раскрашены программы ,идущие в СЕКАМ?
Тут даже и пульт не поможет......  |
на лицевой панели всего 4 кнопки: громкость плюс и минус, и программы плюс и минус, все остальные функции с ПДУ. ТВ мне отдали на запчасти, долго валялся, дочка попросила телик, отремонтировал заменой литов, все заработало: графика есть, две телепередачи принимает, совпали с местными - в цвете, все нормально, а вот как настраивать на другие программы, не знаю.
Добавлено 11-07-2010 19:43
А возможно ли вывести на перпеднюю панель кнопку =МЕНЮ=, может кто такой целью задавался? |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Геморойное это дело - долго подбирать номинал резистора в цепи кнопки. Но если время есть, то попробуй.  |
нашёл ещё расширеный ПДУ RC-4 на 32 кнопки и на телетекст и много ещё дополнительных кнопок, но результат тот же, то что надо тоже не настраивает. |
Комзараков Владимир Участник Сообщения: 49
Привет ВСЕМ!
На Соньке три кнопки, на Томсоне - четыре.
Попробуй от Thomson - rct100 |
ВИКТОР61 Участник Сообщения: 58
Попробуй найти пульт RC-401. он с расширенными функциями. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
| ViktorS писал: | | Геморойное это дело - долго подбирать номинал резистора в цепи кнопки |
-если-б в схему посмотрел - не писал-бы чушь. Нет там резисторов
| Комзараков Владимир писал: | На Соньке три кнопки, на Томсоне - четыре.
-а это что за бред?
http://www.unipult.ru/index.php?productID=448 |
RC Участник Сообщения: 500
Пульт похож, но не он.
std.by, если такая уж проблема найти достойного заместителя, то с этого пульта| Цитата: | | ПДУ - RC-4 на КР1506ХЛ1 | кнопка будет на:
menu - 8 к 21 ноге
menu up - 15 к 19
menu dn - 15 к 18
menu left - 14 к 22
menu right - 14 к 21
prog.(ok) - 8 к 18
"цветные" кнопки:
red - 9 к 21
green - 9 к 20
yellow - 9 к 17
cyan - 9 к 18 |
да спасиба, это то что как раз надо, я наметил был 3 шага:
1. по выводам проца(11,12,13,14) найти комбинацию для функции МЕНЮ, там ещё есть 2 возможных комбинации(11-12; 13-14),
2. по выводам ХЛ1 найти =МЕНЮ=, но спасиба "RC" уже дал готовый результат,
3. в крайнем случае искать МАК.
попробую с ПДУ. |
| std.by писал: | | ... 1. по выводам проца(11,12,13,14) найти комбинацию для функции МЕНЮ, там ещё есть 2 возможных комбинации(11-12; 13-14)... |
Такая комманда может и вообще не быть (от локальной панели телевизора) в ПО процесора. |
| RC писал: | | Пульт похож, но не он. |
-это почему не он? Читал перечень моделей? Мануал на Mono plus открывал? |
| Vlad-1966 писал: | | ...-это почему не он? ... |
Потому что:
| std.by писал: | | подошел ПДУ - RC-4 на КР1506ХЛ1 |
Что-то ничего не получается, перемыкал выводы проца 11-12; 13-14 - он совсем никак на это не реагирует, переключается только то, что показано в схеме, 1-й вариант с процом отпал.
вскрыл ПДУ-2 на КР1506ХЛ1, тоже нет функции МЕНЮ - замыкая 8-22 проц тоже никак не реагирует, на некоторые вышеуказаные тоже не реагирует, есть только те, что и на RC-4. Пробовал ПДУ-16 на УПТ-1, и пульт с КР1074ХЛ1. Короче, во всех их один и тот же результат, надо или родной пульт или МАК. Вообщем решил, найдем МАК, но настраивать уже придется другому человеку, я просто подскажу как МАК настроить. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать. |
answer Участник Сообщения: 119
std.by, сам не пробовал,но как вариант,прога к телефону
Tv_remote_5.1
VITO.Remote.v2.7
Пульты управления бытовой техникой, при наличии Инфракрасного порта. |
RC, отвечать будешь? | Vlad-1966 писал: | | почему не он? |
ВИКТОР61 говорит: = Попробуй найти пульт RC-401. =, и мне подсказали тоже за него, надо будет поискать |
std.by, все должно получится!
Пробовал все что я написал?
"Цветных" кнопок?
К1056ХЛ1, К1074ХЛ1, К1506ХЛ1, К1506ХЛ4, КС1566ХЛ1, УПТ1, IRT1260, SAA1250 работают по одним и тем же протоколом и они полные аналоги.
(Есть разница только по питанием - 3 и 9 вольт).
Существует однако и вероятност - Hotel mode.
| Vlad-1966 писал: | | RC, отвечать будешь? |
Ответ я дал в красном.
Пульт на котором ты намекаеш работает по совсем иному протоколу и не имеет ничего общего с того что обсуждается.
Есть очень похожий по внешнему виду которой работает по ITT (RC4) протоколу.
Если и это недостаточно, то - извини. Ничем больше не смогу помочь.
| answer писал: | | ...но как вариант,прога к телефону |
Протокол в случае немодулированный и ничего не получится. |
Vlad-1966, спорит с тобой - не хочу и не буду.
Верь на что хочеш.
От меня - все по этой теме. |
RC, и что в твоём фото противоречит моей ссылке?
| RC писал: | | От меня - все по этой теме. |
-давай поставим точки. Меня интересует почему ты считаешь, что пульт по ссылке не подойдёт? Ты-ж не доказал ничем, что он работает не по протоколу RC4  |
goga_tv Участник Сообщения: 658
RC, Я когда-то на этом ТВ перепробовал всю матрицу кодов электроновского пульта , но в меню так и не попал Не прокатит тут вариант с RC-4.  |
Vlad-1966, как и что тебе доказыват?
Обрати внимание на фотоприемники в одном и в другом!
Фотомодул TMFS.... которой предназначен для приема модулированных сигналов (ITT/RC4/ таким НЕ ЯВЛЯЕТСЯ) и другой на базе pin фотодиода и усилителем типа TBA2800 (могу указат и русского аналога, если тебе и это непонятно).
Ориг. трансмитер в "твоем" пульте типа SAA3208 - протокол - модулированный и неимеющий ничего общего с RC4 (которой телевизор "понимает"). |
| RC писал: | | Обрати внимание на фотоприемники в одном и в другом! |
-я то обратил, а тебе сколько времени понадобилось, что-бы ты кратко и аргументировано написал что и почему.
Хотя, ИМХО, зря, аФтор лентяй, который не указал даже модели, а только шасси. Не загляну ни в одну схему, ибо - | std.by писал: | | проц- NMP 1 R03 G22FK9440 | это бред.
| RC писал: | | Ориг. трансмитер в "твоем" пульте типа SAA3208 |
-если ты был-бы внимателен, то знал-бы, что эти пульты могут быть на 3-х микросхемах, а не только на указанной  |
