NOKIA SP71D1 ЗАМОК
joonas
13-04-2007 11:28
NOKIA sp71d1.прц. spl51-r02, tda8366. как снять замок ?пульт- мак 2002
Коля
13-04-2007 13:36
А какого характера "замок"? Может его просто пультом нужно включить?
joonas
13-04-2007 14:21
табличка .написано закрыта от детей.после 30 секунд выключаетса тв.
Alex_R
13-04-2007 15:55
Вход в сервис I-memory(red key)-prog с MAKа MUTE> OK (M)> TV запоминание настроек ОК
Прошивка с похожего, кин.- A66EAS
CPU: SLP51-R02 / 422BR97 44
eeprom: 24C08
Подводник
13-04-2007 16:07
Ещё возможно ,что он в отельном режиме , тогда I , ( желт.кн.) prog .
Коля
13-04-2007 17:38
А по-моему, надо просто включить пультом из дежурного режима, а потом выключить соответствующий пункт в меню и не искать особых сложностей.
Alex_R
13-04-2007 20:28
joonas----NOKIA sp71d1.прц. spl51-r02, tda8366. как снять замок ?пульт- мак 2002
Подводник написал то, что я упустил и ваще слово за joonas
oleg-f
13-04-2007 23:35
Можно попробовать включить сетевым выключателем при одновременно нажатых кнопках на "морде" P+ и V-, или V+, P-. Держать до появления изображения. Когда-то таким образом разблокировал "Телефункен" А гостиничный режим там, скорее всего, ни при чём. В большинстве случаев в гостиничном режиме просто заблокировано меню настроек и громкость увеличивается не больше, чем на 50%.
Alex_R
14-04-2007 00:07
oleg-f, Ты это про,:? что, это разные вещи
SABA_THOMSON_TELEFUNKE это не NOKIА Нет бля, даже рядом не леажали ухмылка
HaosTv
14-04-2007 01:49
набери код 1266,далее кнопки і, AUDIO, 2-P/C появится сервис, если надо скину прошивку для етого апарата
Добавлено 14-04-2007 02:50
извеняюсь за ошибку код 1226
joonas
15-04-2007 11:03
нашол оригинальный пульт, как включить сервис?
oleg-f
15-04-2007 11:58
Alex_R, согласен, не лежали.
Но и попробовать ничего не стоит. Многие аппараты таким образом выходят из блокировки, многие - из гостиничного режима улыбка Ну, а если уже нашел оригинальный пульт, тогда
Alex_R писал:
kuba
Гость 85.113.*.*
15-04-2007 16:27
Если есть возможность -перепрошей память.
Alex_R
15-04-2007 17:31
joonas писал:
СМОТРИ ВЫШЕ, ПИСАЛОСЬ
elman
15-04-2007 20:54
НИ КАКИХ СЕРВИСОВ войди в меню и сними child lock по фински lapsi lukko
Alex_R
15-04-2007 21:04
elman, а вот и ссылка для тех кто не пользуется поиском http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22649&highlight=spl51+ ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA SP71D1 ЗАМОК
  • Nokia sp71d1-вкл секам???
  • JVC C-14W шасси CZ замок
  • LG 21E40 MC-64B замок вкл.
  • JVC-C14Z КАК УБРАТЬ ЗАМОК
  • ERISSON 25 TI 60 - на экране замок
