По BQS вроде как 467. Но по МАКу для навигаций по разным меню нужны разные кнопки. Есть оригинальный ПДУ схожий по клаве с 467. Все кнопы подходят здорово кроме кольца навигации up/down, rigt/left. Чего-то я делаю не так или всё-таки есть разные версии управления ch 2BF ?
Родной пульт с шариком внутри наывается ES1,на заменителях действительно куча стрелок для каждого меню,но есть китайские унивесалы в которых команды выдаются последовательно,там всего 4 кнопки со стрелками это типа 10 в 1 или подобный.
Да синие обычные widows от Нокии.Дело в том что поиск у BQS на эту модель вываливает этот пульт. К тому же даже мнемоника с "родным" совпадает. Да он и подходит в основном. Кольцо навигации не работает. Может переадресовать команды ?
Впечатление такое что ПДУ должен быть несколько другимtik, а де их брать?
Если голубое меню,то скорее всего 473-й.А для полноты информации проще всего подобрать код на МАКе2002 и исходя из кода подбирать тогда без ошибки правильный пульт.
