NOKIA FX74F1 100ГЦ нет импульса запуска строчной развертки
Виталий 3
10-03-2006 08:03
Подскажите где искать ,перед поломкой телевизор нормально,пультом выключили на следующий день он не включился.
Обнаружил холлодные пайки на стабилизаторах 5 и 12В пропаял,при включении питания загорается зелёная лампочка ,а строчник не
стартует нет импульса запуска.
Виталий.
Электролиты в блоке питания в строчной и кадровой поменял плату полностью пропаял.
Виталий.
kvv
10-03-2006 10:08
Было подобное с FX71E1. Так там в дежурке вылетал предварительный строчный (обрывался) и соответственно СИЗ не доходил до базы выходного. А потом "пыхнул" БП. Так пока и пылится...
Vitaly
10-03-2006 12:02
Виталий 3, действительно, транзистор по раскачке ТМС может быть, заодно и литы вокруг него надо заменить.
Но сначала проверь, с пульта включается? Т.Е. Запуск на базе ТМС-ного транзистора появляется? Светодиод хотя бы моргает от пульта?
Ага, чуть не забыл, непропаев там еще полным-полно, в т.ч. и в строке, на разъеме цифровой. НОТ живой?
Виталий 3
10-03-2006 15:07
Когда включаю в сеть ТВ сразу запускается горит зелёний светодиод на пульт реагирует моргает красный светодиод но с пульта
не виходт в дежурный режим.
Виталий.
Предварительные строчные проверил исправные.
Виталий.
vladimir-rv
10-03-2006 15:41
Виталий 3,проверь TDA9151B в100Гц блоке вивод20
выход зап.строки,если там ничего нет то меняй TDA9151B.Проверь на ней питание и доходит ли шина упрвления.Я на днях сделал такой телевизор,правда в нем был целый "букет" заменил: TDA2262,TDA8350Q,SDA30C163-2,TDA9151B и строчный транзистор.
sergei_l
10-03-2006 15:45
так бывает, когда на плате кинескопа пайка прогорает, а строчный импульс смотри в 100гц. блоке c
TDA9151.
Виталий 3
10-03-2006 20:41
Нет импульсов с 20 ноги TDA9151.
Виталий
sergei_l
11-03-2006 11:11
Ну и все, проверяй ее питание и меняй. Перед отправкой клиенту пропаяй бп, строч. кадр. и плату кинескопа, если не хочешь возврата.
Виталий 3
11-03-2006 12:07
Питание 7.5В
sergei_l
11-03-2006 15:41
Вон тут можешь почитать: http://master-tv.com/article/panasonic_md1/page6.php, на будушие обрати внимание про кадр. выходную, и в FX шасси
она много дала на хлеб заработать улыбка
Наверно так ссылка работает: master-tv.com/article/panasonic_md1/page6.php
vladimir-rv, мы с тобой рекомендации выдавали сюда в одно и тоже время, я еще твоего сообщения в то время не видел улыбкаулыбкаулыбка Эт скорей
для некоторых модераторов, которые просят не повторяться.
ViktorS
12-03-2006 00:22
Строчный транзистор проверял, надеюсь, выпаяв из платы? При пробое Б-Э похожая ситуация с СИЗ бывает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA FX74F1 100ГЦ нет импульса запуска строчной развертки
  • Sharp 70DS-15S нет импульса строчной развертки
  • SAMSUNG CS-21K5Q ks-1b нет запуска строчной развертки
  • PanasonicTX29F140TS нет запуска строчной развертки,5 мыргов.
  • Rubin 55FS10T нет запуска строчной развертки
  • SONYKV-M2100K нет запуска строчной развертки
